Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
les etriers de frein
+59
kawazzzz
eric 13
bac13
nonoze06
MinouFighter
FredericCG
vincezzfr
moder
kiwi636
coyote
geantvert
micka79
rallyebiel
zxspoon
Emett
GSI
Yannito27
samplay
kaloom
misterzzz
tintin
black ninja
Lolozx10r
Pierrick57
zep
63 participants
Page 1 sur 31 1, 2, 3 ... 16 ... 31  Suivant
les etriers de frein Empty les etriers de frein
Message par steau28 Sam 21 Fév 2009, 13:27
le zx10r n est pas reconnu comme ayant un freinage de qualité ( sauf exception)...
pour ma part j ai monté des etriers de R1 04 a 06 ( R6 depuis qu ils sont radiaux) en les faisant legerement usiner ( 5mms)
depuis le freinage est au top...
je mettrai des photos bientot en ligne du rendu sur la machine..
les etriers de frein Empty Re: les etriers de frein
Message par kingalex Sam 21 Fév 2009, 14:51
steau28 a écrit:le zx10r n est pas reconnu comme ayant un freinage de qualité ( sauf exception)...
Poireau inside peut être, mais je trouve le 2008 suffisament bon sur ce point Rolling Eyes
Ceci dit ca en interessera certainement plus d'un
http://kingalex27.free.fr/
Message par steau28 Sam 21 Fév 2009, 15:08
le 2008 semble avoir ete corrigé a ce niveau la.. Wink
Message par steau28 Sam 21 Fév 2009, 15:35
voila une photo...
les etriers de frein P1010011
les etriers de frein W800
la manip est tres simple: on prend les etriers de r1 sur lesquels on enleve 5mm aux ' pieds ' et y a juste a poser comme ceux d origine...
a part que le freinage n a plus rien a voir.. feeling, mordant et endurance sont enfin au rendez vous.. Very Happy
Message par zep Dim 22 Fév 2009, 11:34
J'ai fait de même cet hivers sur mon 2005, avec le MC de R1 également.
Les étriers, un coup de fraiseuse et c'est nickel.
Le connecteur du contacteur stop n'as pas le même entraxe de fiches, mais "miracle", le contacteur d'origine du zx10r se monte nickel sur le MC radial de R1.
La grosse galère est le montage des durites.
Comme le MC d'origine est longitudinal, les câbles de gaz passent juste en dessous. Avec un MC radial, les durites, banjos et la vis foutent le bordel, en particulier avec un montage de type "directe": Lorsqu'on trouve un chemin pour les durites, c'est la vis (longue,puisque 2 banjos) qui vient buter contre le tube de fourche, limitant les possibilités de réglage de la hauteur du levier...
Faut que je "simule" un montage avec une seul durite et un répartiteur...
Quelqu'un a monté ça ?
zep
zep
Message par steau28 Dim 22 Fév 2009, 11:40
j ai laissé les durits d origine et le mc d origine.. la durit part du mc, va a l etrier de droite et sur l etrier de droite une durit par tsur celui de gauche ( comme l origine quoi... ) pas besoin de répartiteur ( grosse merde d ailleurs entre nous.. sur le 7r il avait viré direct..)
Message par Dinky Dim 22 Fév 2009, 16:41
j'etais a 2 doigts de passer aussi aux etriers de R1,mais je suis tomber sur une bonne occase en allemagne.
des etriers de 6R 08 avec plaquettes,le tout en neuf (meme pas 1km dans les pattes)
je vais essayer de monter ça en fin de semain Cool
Message par steau28 Dim 22 Fév 2009, 16:57
normalement ce sont les memes pour R1 et R6.. Wink
Message par Pierrick57 Dim 22 Fév 2009, 17:40
steau28 a écrit:normalement ce sont les memes pour R1 et R6.. Wink
je crois qu'il a dit 6R, sous entendu Ninja ZX6R 2008, à différencier d'un R6... Surprised
Pierrick57
Pierrick57
Localisation : Moselle-Est... ben quoi?? Y a les Vosges pas loi, puis l'Allemagne...
Message par zep Dim 22 Fév 2009, 17:51
J'ai mal utilisé le terme de "répartiteur", je voulait dire une durite va du MC à l'étrier droit, une autre va d'un étrier à l'autre (montage identique à l'origine quoi)...
zep
zep
Message par steau28 Dim 22 Fév 2009, 17:53
zep a écrit:J'ai mal utilisé le terme de "répartiteur", je voulait dire une durite va du MC à l'étrier droit, une autre va d'un étrier à l'autre (montage identique à l'origine quoi)...
ben ca camarhe tres bien et meme en durit d origine.. Wink
Message par Invité Mar 24 Fév 2009, 16:30
@Zep: j'ai un peu le même soucis avec mon maitre cylindre radial Performance Technology les banjos viennent butter contre le tube de fourche ce qui empêche de le positionner corrrectement (à savoir plis incliné...) Sad
sinon je suis aussi en train de passer aux étriers R1 Very Happy
Message par kingalex Mar 24 Fév 2009, 17:57
Furydain a écrit:sinon je suis aussi en train de passer aux étriers R1 Very Happy
C'est aussi bien que de passer au r1 tout court ... Razz
Message par Invité Mar 24 Fév 2009, 23:08
ouais et je préfère ma titine Rolling Eyes Razz
Message par zep Mar 24 Fév 2009, 23:30
les etriers de frein Dsc00197b.th les etriers de frein Dsc00198h.th
Les colliers rilsan sont provisoire (pour voir comment sa passait) et seront remplacés par des plus gros et peut être une patte alu taillée masse si j'ai le courage...
zep
zep
Message par Invité Mer 25 Fév 2009, 14:13
bon je vais tenter montage de l'intégral R6 08 (MC + étriers) je vous tiendrais au news pour le problème de banjos
d'ailleurs si d'autres veulent tenter : topic vente étriers
Message par Dinky Jeu 26 Fév 2009, 17:26
Ktm vend dans sont catalogue Powerparts,une vis de purge intélligente....
Parce que cette opération est contraignante et demande l’intervention de deux personnes, KTM commercialise la vis de purPrévue pour se loger directement à la place de celle d’originege… intelligente.
, elle est équipée d’un clapet anti-retour, qui empêche l’air de rentrer dans le système. Idéale pour purger ou remplacer le liquide en un instant, en toute simplicité
les etriers de frein 77013920100
les etriers de frein 090226052130854412
sympa,mais bonjours le tarif => 35e Shocked
Message par Invité Jeu 26 Fév 2009, 17:28
c'est utilisé depuis un bail en endurance y'a encore quelques temps c'était 150€ le système Rolling Eyes alors tant mieux si ça devient accessible Very Happy
Message par Dinky Jeu 26 Fév 2009, 18:27
150e Shocked sont barge !!!
Message par steau28 Jeu 26 Fév 2009, 20:46
ca fait cher le bouzin...
a ce prix la je trouve que je me debrouille tres bien tout seul.. Laughing
Message par zep Ven 27 Fév 2009, 22:15
Bah, sur une sportive, avec une grosse seringue (pour tirer au vide) et un bout de tuyau aquarium, sa le fait très bien... scratch
zep
zep
Message par Invité Dim 01 Mar 2009, 19:18
ça y'est kit complet récupéré vraiment comme neuf Cool Smile même les plaquettes juste rodées
bon plus qu'à trouver qqun pour l'usinage Rolling Eyes
Message par Dinky Jeu 05 Mar 2009, 16:45
Voila,c'est monter.
de beau ptit etriers tout neuf.j'ai garder les plaquettes stock de la zx6r,on verra bien ce que cela donne.
sinon,j'ai gagner 120gr sur les 2,ce qui représente presque le poids de 3 vis btr de fixation etrier sur bas de fourche
les etriers de frein Img3220
Message par steau28 Jeu 05 Mar 2009, 18:47
c est propre oui..
tu les trouve ou tes vis inox?
Message par Dinky Jeu 05 Mar 2009, 19:05
je les avais acheter chez tastynuts.com .
sinon,on en voit assez souvent en occase sur ebay.co.uk,soit en inox ou en titane,pour quand meme,bien moins chere.
