zx10r qui demarre pas
salut a tous voila mon problème mon zx10r 2005 ne démarre plus ! j'ai fait la manip pour avoir le code erreur : 2 longs et 3 cours donc je pense au code 23 qui me dit :Anomalie du capteur de position d’arbre à cames, câblage ouvert ou en court-circuit .
que doit je faire ?
merci d'avance pour vos réponse
que doit je faire ?
bruno8859- novice
Re: zx10r qui demarre pas
salut ,tu as peut être réparer depuis vu la date du post , j'ai eu cette panne il y a pas longtemps après avoir tester le câblage il s'est avérer que ce capteur été hs , j en avait trouver un sur ebay allemagne d'occaze garanti pour une 50ene d'euros
alex 62- novice
oui c'était bien le capteur je l'avais ramener au garage pour être sur, je récupère la moto milieu de semaine
bruno8859- novice
ok ok , elle tourne mieux aujourdhui ?
alex 62- novice
désoler de répondre si tard je vais pas souvent sur le forum. maintenant oui car après avoir changer le capteur elle démarrer toujours pas et du a une connerie de ma part ( démarrage de la moto au booster ) le boitier cdi a cramer ! je lai remplacer par un occasion et maintenant ça tourne nickel
bruno8859- novice
» demarRe 1 fois, cale, demarRe 2 fois cale, puis ne demarre plus! zx10r 04 pourquoi???
» zx10r ne demarre plus
» ZX10R 2006 Ne démarre plus
» zx10r 2008 ne demarre plus
» ZX10R 2017 NE DEMARRE PLUS
