Brutalité du 2004/2005 sur remise de gaz..
Je sais que ça fait parti de sa réputation mais je voulais savoir si quelqu'un avait une combine pour atténuer un peu ce côté "on off" à la remise des gaz ?
En effet, sur piste, parfois c'est un peu délicat à gérer..
blacky34- novice
Re: Brutalité du 2004/2005 sur remise de gaz..
Monte ton ralenti a 2000/2500 trs.. mais c est le 2004/2005 ca..
Ouaip ! ça fait son charme mais il faut être pilote !!
Je l'avais monté à 1500 mais ça ne doit pas etre suffisant alors..
Merci en tous cas, je vais essayer
blacky34- novice
pas de souci , vérifie ta tension de chaine et tes amortisseurs de couple sur la jante arriere.
C'est exactement ce qu'on avait appris à l'école de pilotage de Didier Radiguèse monter entre 2000 et 3000 tours le ralenti, c'est clair que ça marche nickel et ça permet d'obtenir une meilleure conduite pour attaquer ton virage tout en gagnant des secondes sur ton chrono
kawanat- Fou du guidon
kawanat a écrit:C'est exactement ce qu'on avait appris à l'école de pilotage de Didier Radiguèse monter entre 2000 et 3000 tours le ralenti, c'est clair que ça marche nickel et ça permet d'obtenir une meilleure conduite pour attaquer ton virage tout en gagnant des secondes sur ton chrono
Merci !! je suis pressé d'essayer !
blacky34- novice
C'est vrai que quand on passe de la zone neutre au filet ça peut surprendre mais on s'y fait à la longue
Et on m'a toujours dit de rentrer très haut dans les tours dans un virage donc je suis rarement très bas à la corde du coup j'ai moins cette sensation de couple brutalement
Topper Harley- novice
J'ai essayé à Dijon hier, c'est top !! merci !!!
J'ai retendu un peu ma chaine et monté mon ralenti à 2000 tr et c'était super
Je pense que ça m'aidera pour Carole...
blacky34- novice
» Sabot ZX6R 2005/2006 sur zx10r 2004/2005
» RAM Air 2004-2005
» Tuto montage TRE sur 06 a 09 / XTRE en page 15
» un Fourreau 10R 2004/2005
» Accessoires 2004-2005
» RAM Air 2004-2005
