DOT 5.1 compatible avec PR19 Brembo?
Message par alexgex1000 le Dim 24 Aoû 2014, 20:24
Bonsoir, j'entend un peu de tout (compatible seulement avec dot4, compatible avec dot4 et 5.1) ce qui est sure c'est qu'il ne l'est pas avec le dot 5 alors j'aimerais avoir vos avis avant de monter mon pr19 avec du dot 5.1 demain soir,
Merciiii d'avance Smile
alexgex1000
Re: DOT 5.1 compatible avec PR19 Brembo?
Message par steau28 le Dim 24 Aoû 2014, 20:34
5.1 et 4 ok
pas le 5 par contre
Message par alexgex1000 le Lun 25 Aoû 2014, 13:40
Et entre les 2 tu le conseillerais quoi? On me dis que le 5.1 est mieux pour les motos abs car plus fluide que le 4 rt en plus je fait de la piste
alexgex1000
Message par steau28 le Lun 25 Aoû 2014, 16:54
Je te dis ca ce soir. De memoire j ai du 5.1 dans la mienne faut que je verifie.
Message par Flo le Lun 25 Aoû 2014, 21:33
Le DOT 5 est au silicone, donc à éviter.
Les DOT 1, 2, 3, 4 ou 5.1 sont donc à choisir.
Si tu pistes, alors le Super DOT 4 est celui qui résistera le plus aux températures élevées (points d'ébullition supérieurs au DOT 5.1, lui-même supérieur au DOT 4).
En revanche, il est un peu plus hygroscopique, donc à vidange un petit peu plus souvent.
Mais si tu as du 5.1, alors ce sera parfait!
Message par steau28 le Lun 25 Aoû 2014, 22:33
J ai regardé c est du 5.1 et ca va bien.
Message par alexgex1000 le Mar 26 Aoû 2014, 09:42
Va pour le 5.1 alors, merci ☺
alexgex1000
