Roulement carter d'embrayage
Bonjour a tous, j'ai un soucis, si quelqu'un sait comment enlever ces deux roulements qui sont a l’intérieur du carter d'embrayage pour un modèle 2004, ca serait sympa
Et aussi une fois enlevés, comment ca se remet, en force ?
Merci d'avance
Cédric
Merci d'avance
Cédric
xander898- novice
Re: Roulement carter d'embrayage
Une question pour Steau ça
Mais là, vu comme ça, si tu n'as aucun circlips, je dirais qu'ils sont juste rentrés en force.
Donc fais péter la cage à aiguilles et avec un petit chasse tu dois pouvoir taper sur la bague intérieure par derrière.
Salut. Tu ne pourras pas pas derriere. Il n'y a pas de trou.
Essaye de trouver un arrache qui se met à l'interieur du roulement.Ou essaye de le déformer avec un tournevis en faisant attention au carter.
Pour le remontage,assure-toi qu'il soit bien droit et rentre le au maillet en plastique ou avec un chasse en platique.
stinger- King of Road Races
Ah merci les gars, je sent que ca va etre chiant ca
xander898- novice
Comment ça "pas de trou"? Et l'axe, tu le rentres comment?stinger a écrit:Salut. Tu ne pourras pas pas derriere. Il n'y a pas de trou..
Et vu le diamètre de l'axe, pour trouver un arrache pour si petit, c'est pas gagné... Peut-être chez les marchands de modélisme. Mais vu la taille et le fait que le carter soit en alu, en tapant ou en faisant levier avec un tournevis plat, ça doit venir.
J'ai enfin réussi, avec une douille du bon diamètre, en tapant bien droit, ca n'a rien abimé et j'ai pu les réutiliser sur le carter neuf
Et voila un beau carter bien nickel maintenant, ca fait plaisir
xander898- novice
Flo a écrit:Comment ça "pas de trou"? Et l'axe, tu le rentres comment?stinger a écrit:Salut. Tu ne pourras pas pas derriere. Il n'y a pas de trou..
Au temps pour moi. Je sais pas pourquoi mais j'ai vu un roulement au fond du carter....qui n'aurait servit à rien d'ailleurs.....
» roulement de direction ?
» tutorial roulement avant ZX 10 r
» référence roulement...et équivalence...
» pb roulement de sortie de boite
» probleme boite 2004 (roulement ???)
