Roulement carter d'embrayage
Message par xander898 le Mer 27 Aoû 2014, 14:13
Bonjour a tous, j'ai un soucis, si quelqu'un sait comment enlever ces deux roulements qui sont a l’intérieur du carter d'embrayage pour un modèle 2004, ca serait sympa
Et aussi une fois enlevés, comment ca se remet, en force ?
Merci d'avance
Cédric
xander898
Re: Roulement carter d'embrayage
Message par Flo le Mer 27 Aoû 2014, 20:27
Une question pour Steau ça lol!
Mais là, vu comme ça, si tu n'as aucun circlips, je dirais qu'ils sont juste rentrés en force.
Donc fais péter la cage à aiguilles et avec un petit chasse tu dois pouvoir taper sur la bague intérieure par derrière.
Message par stinger le Jeu 28 Aoû 2014, 07:01
Salut. Tu ne pourras pas pas derriere. Il n'y a pas de trou.
Essaye de trouver un arrache qui se met à l'interieur du roulement.Ou essaye de le déformer avec un tournevis en faisant attention au carter.
Pour le remontage,assure-toi qu'il soit bien droit et rentre le au maillet en plastique ou avec un chasse en platique.
Message par xander898 le Jeu 28 Aoû 2014, 09:20
Ah merci les gars, je sent que ca va etre chiant ca Razz
xander898
Message par Flo le Jeu 28 Aoû 2014, 20:01
stinger a écrit:Salut. Tu ne pourras pas pas derriere. Il n'y a pas de trou..
Comment ça "pas de trou"? Et l'axe, tu le rentres comment?
Et vu le diamètre de l'axe, pour trouver un arrache pour si petit, c'est pas gagné... Peut-être chez les marchands de modélisme. Mais vu la taille et le fait que le carter soit en alu, en tapant ou en faisant levier avec un tournevis plat, ça doit venir.
Message par xander898 le Jeu 28 Aoû 2014, 20:07
J'ai enfin réussi, avec une douille du bon diamètre, en tapant bien droit, ca n'a rien abimé et j'ai pu les réutiliser sur le carter neuf
Et voila un beau carter bien nickel maintenant, ca fait plaisir cheers
xander898
Message par stinger le Ven 29 Aoû 2014, 07:21
Au temps pour moi. Je sais pas pourquoi mais j'ai vu un roulement au fond du carter....qui n'aurait servit à rien d'ailleurs..... : boulet
