pompe immerge
pompe immerge
bonjour j espere pouvoir trouver une reponse a mon soucis zx10r de 2007 pompe immerge grippee y a t il un modele autre que le mien adaptable ex z 1000 ou autre je galere a en trouver une merci d avance
virtualman2- novice
Re: pompe immerge
j'ai eu ça sur mon 2006
je l'avais remplacer par une version 2007
ta moto est une véritable 2007 ou c'est une 2006 immatriculée en 2007 ??
je demande ça,car a l"epoque il y avait que les 2006 qui fesait ça
d'ou mon choix de prendre une 2007
Re: pompe immerge
c un vrai 2007 echappements de chaques cotes de la selle arriere doit bien y avoir un model compatible
virtualman2- novice
Re: pompe immerge
pour savoire si c'est une vrai 2007,c'est assez simple
les roues,le bas de fourche et le T de fourche sont noir
alors que sur 2006,ses pieces sont marron
sur le lien suivant,tu auras des photos des differente pompe
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pumps&_sop=1&_dmd=1&_from=R40%7CR40&_vxp=mtr&_pcats=6028%2C6000&_osacat=35574&_ipg=50&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xpumps+zx10r&_nkw=pumps+zx10r&_sacat=35574
elles sont tous differentes l'une de l'autres,mais je ne serais dire,si certaine se monte sur ton reservoire
sache que la 04/05 est moins puissante que le 06/07
par contre,tu peux voire que sur le liens,il y a des annonces du moteur du pompe seule,qui semble etre identique entre model
http://www.ebay.com/sch/Intake-Fuel-Systems-/35574/i.html?_dmd=1&LH_ItemCondition=1000&_vxp=mtr&_pcats=6028%2C6000&_ipg=50&_from=R40%7CR40%7CR40%7CR40&_nkw=new+pumps+zx10r&_sop=15
il te faudra donc demonter ton enssemble de pompe,pour changer ton moteur
tu pourrais aussi trouver une pompe de 08/09/10 d'occasion,la demonter pour récuperer le moteur et la monter sur ton 07
il n'y a pas de micro fiche de la pompe en vue interne de celle ci,donc je peux pas savoire si les moteurs ont le meme gabarit
Re: pompe immerge
merci pour les liens suis pas top en anglais mais ca devrait aller je vais demonter le moteur et en commander un pour le model c bien un 2007 je vous remercie et vous tiens au courant j ai un autre bleme mais ce sera apres deja il faut que j arrive a la redemarer
virtualman2- novice
Re: pompe immerge
bonjour suite a mes soucis j ai repare ma pompe moteur hs 2eme probleme je n ai pas de jus qui arrive a la pompe en direct elle tourne cela peut t il venir du relais si quelq un a deja eu ce bleme!???
virtualman2- novice
» nettoyage pompe a essance?
» pompe a essence
» [PC3 défectueux] Pompe ou pas?
» pompe a essence
» Changement de pompe à escence.
» pompe a essence
» pompe a essence
