supression decataliseur zx10r 08?
+10
seb9780
phil
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ou je peux trouver un raccord pour suprimer le decataliseur, si vous avez un lien , car j'ai besoin de garder le siencieux d'origine , a issoire c'est obligatoire et ailleur y a souvent des controles de db et y a t'il une sonde a shunter ou autre , bon je pourrai regarder moi meme mais je n'ai pas commencé le demontage de la béte ..
phil- novice
Re: supression decataliseur zx10r 08?
tu n'a pas de raccord,qui pourrait remplacer t'est caca,du fait que sur 08,les 2 cata sont souder directement au reste du collecteur.
c'est sur 06 ou la partie cata est demontable
tout ce que tu peux faire,c'est essayer de les vider....
autre point,supprimer les cata,augmente un poil le bruit (quoique avec un pot d'origine,pas sure que l'on voit la difference!?)
sur le 08 tu a un 3e cata,qui se trouve a l'entrer du résonateur (resonateur est la grosse boite,juste av le coude du pot)
je parle de la " grosse boite " avant le silencieux , decataliseur resonateur ? , y a bien un raccord de chaque coté , un coté silencieux , un coté colecteur .
phil- novice
Ok;donc c'est le coude akra qu'il te faut.
ça va supprimer ta boite.
cherche,il y a un topic,specialement sur ce coude,avec des adresses,il me semble
ça supprimera donc 1 des cata qui se trouve dans la boite.
mais il en restera quand meme 2,dans le collecteur
mais une ligne c'est plus simple .........
et la j'en sais quelque chose
faut aimer dépenser du fric
non non c'est juste pour le poids,le look,le bruit,la bourre.....
ok je recherhe , perso c' est pour le poids ....y pas de petit profit !!!
phil- novice
regarde sur ebay motors, ebay belgique, ebay deucht
la crevette- Pilote au T.T
salut les gars je viens de mettre un silencieux akra carbon sur 10r 09 je compte egalement installé le tube suppréssion cata y'a t'il un réglage a faire avec j'entend parler d'un modulateur pour les sondes lambda si quelqu'un peut me dépanné se serait sympa
seb9780- novice
tu es tjs tes sondes ds ton pot
Pour le poids ?????changes tes jantes....
J'aurais voulu savoir ou était situé la sonde lambda sur le 10r 2008 a 2010
Je vous met une image pour vous montrer la coupe de la ligne d'origine et les catalyseurs
il me semble qu'elle est ds le pot car apres tu as 2 cata ds les tubes
Et le décataliseur ne met pas la moto en error a cause de la sonde si on le change .
Y a t'il un réglage a faire sur la moto.
Et pour le montage y a juste a demonter et remonté sans faire de modif?
A.T.R kill a écrit:Et le décataliseur ne met pas la moto en error a cause de la sonde si on le change .
Il n'y a aucune sonde branché sur le décataliseur : Il suffit juste de retirer la grosse boite et de la remplacer par le tube akra. Perso je n'ai fait aucun reglage apres.
je doit recevoir mon tube akra debut de semaine prochaine je l'installe et jte dit sa ATR Kill mes d'apres la crevette et merlin y' a pas de soucis pour la modif juste a installé
seb9780- novice
seb9780 a écrit:je doit recevoir mon tube akra debut de semaine prochaine je l'installe et jte dit sa ATR Kill mes d'apres la crevette et merlin y' a pas de soucis pour la modif juste a installé
Peux tu essayé de faire un tuto avec des photos car perso jsuis une bille en mécanique.
Puis ca peut toujours servir pour les autres membres du fofo
la photo que j'ai mise,c'est pour les 2 cata (ainssi que les 2 sondes),qui se trouve juste apres le collecteur. (chose identique au 06)
mais sur le 08,tu a un 3e cata,dans la grosse boite.
c'est donc que celui la,que tu va enlever,avec le tube akra.
de toute façon,les 2 de devant,sont pas demontable sur 08
ok j'essairais de faire sa ATR j'ai hate sa va ronflé mechand mes pote en gex vont se bouffé les doigt
seb9780- novice
seb9780 a écrit:ok j'essairais de faire sa ATR j'ai hate sa va ronflé mechand mes pote en gex vont se bouffé les doigt
Et tu as quoi comme echappement??
akra carbon
seb9780- novice
» Supression ABS zx10r 2012 occasionnel
» décataliseur Yoshimura pour un ZX10R de 2011 - 100 euros
» Supression système évaporation carburant
» Décataliseur 2007
» tube decataliseur 10r 08
» Décataliseur 2007
Page 1 sur 3
