Démonter radiateur année 2010
Message par alucard62 le Mer 17 Sep 2014, 21:29
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos lumières car je suis vraiment une bille en mécanique.
J'ai percé mon radiateur en prenant un caillou sur la route.
Une boite non loin de chez moi est spécialisée dans la réparation de radiateur donc j'ai cherché à le démonter pour l'apporter...
Mais je suis bloqué non loin du but !!
Je vous explique rapidement :
Une fois les carénages déposés j'ai retiré toutes les durites.
Retiré le boulon qui tiens le radiateur à la petite patte qui passe entre les collecteurs.
Ensuite, sur le coté gauche, partie haute du radiateur. J'ai retiré le boulon qui le tient au cadre.
Le problème c'est du coté droit il n'y a pas de boulon.
Juste un petit téton noir qui dépasse d'une grosse rondelle en caoutchouc.
Si vous voulez je peux mettre une photo mais je pense que les personnes qui seront en mesure de me répondre verront de quoi je parle
edit :
http://zx10r2008.free.fr/ZX10R/Manuel%20atelier/08%20ZX10R%20Service%20Manual.pdf
Sur la revue technique c'est à la page 257 (du pdf)
Sur la deuxième photo le D
alucard62
Re: Démonter radiateur année 2010
Message par Dinky le Jeu 18 Sep 2014, 00:45
tu pousse simplement le radiateur sur le coter,pour le sortire du téton est tu pourra l'enlever
Message par alex 62 le Jeu 18 Sep 2014, 09:44
je viens de faire le mien sur un 04 mais c'est le même principe il faut effectivement le pousser simplement
alex 62
Message par alucard62 le Jeu 18 Sep 2014, 10:04
Rien que ça Oo
J'avais bien essayé de le pousser (donc si j'ai bien compris quand on est face à la moto : il faut pousser [le faire glisser] vers la gauche...) mais pas osé trop forcer !
Je tente entre midi et deux !
Merci pour la rapidité de vos réponses !!!!!
alucard62
Message par alucard62 le Jeu 25 Sep 2014, 12:00
Je n'ai pas eu le temps de repasser avant mais je remonte juste le topic pour vous remercier !!! Grace à vous j'ai pu démonter mon radiateur sans rien casser Very Happy
Tout ça pour dire :  SUPER la communauté Zx10
Je ne sais pas si j'ai fait comme il fallait mais j'ai réussi... Smile
Je récup normalement le radiateur réparé ce soir ou demain et j'attaque le remontage ce week-end !
J'espère juste réussir à tout remettre correctement sans surprises (en remettant bien toutes les pièces Very Happy).
C'est une première pour moi autant de démontage sur un véhicule et la quantité de boulons et autres clips en plastic me fait un peu peur au remontage :p
Au cas ou vous connaissez des subtilités qu'un novice ignore pour le remontage, je suis preneur !
Et pis bon.... Si 'ai un soucis je repasserai faire un tour par ici : boulet
alucard62
Message par Dinky le Jeu 25 Sep 2014, 12:09
de souvenire,la chose qu'il faut faire attention au remontage,c'est le vissage de la vis du haut,car ça peut etre facile de la mettre de travers est donc de foiré le pas vis
donc tu la visse a la mains au debut,avant d'utilisée une clé
Message par alucard62 le Sam 27 Sep 2014, 15:56
Bon le radiateur est remonté et semble ne plus fuire \o/ !
Par contre petite question. J'ai regardé le tuto suivant :
http://forum-zx10r.forumactif.com/t383-purger-liquide-de-refroidissement-zx10r-2004
Donc une fois tout remonté j'ai rempli le radiateur de liquide et j'ai mit le liquide dans le bocal juste en dessous du max.
J'ai pressé les durites etc...
J'ai démarré pour la faire chauffer. Pendant la chauffe le niveau dans le bocal est monté au dessus de max (de 0.5 - 1 cm environ).
J'ai donc coupé vers 70C° ne sachant pas si c'était bon.
Vous me conseillez de retirer le surplus ou de laisser comme ça jusqu’à ce que le ventilo se déclenche ?
Il existe peut-être un trop plein ?
Autre petite question, y a t-il une purge de l'air à effectuer ou juste le remplissage du radiateur et du bocal -> faire tourner -> compléter les niveaux suffit ?
edit : il semblerait que le niveau soit en train de redescendre (le moteur est encore un peu chaud). Je vous informe dans 20 mins. C'est peut-être normal que le niveau monte au dessus du max quand le moto chauffe ?
alucard62
Message par alucard62 le Sam 27 Sep 2014, 17:13
Bon tout semble nickel finalement.
Le niveau était descendu en dessous du max 30 mins après.
J'ai rempli à ras-bord le radiateur et refait chauffé jusqu’à ce que le ventilo s'allume et se coupe.
Dernière verif des niveaux dans 1h et c'est good !
Pouvez me confirmer qu'il n'y a pas de purge à effectuer ? Merki
alucard62
Message par alucard62 le Sam 08 Nov 2014, 19:06
Bon à peine 6 sorties et à nouveau une fuite (certainement un put*** de caillou encore...) Sad
Le zx10 est-il particulièrement sensible au niveau du radiateur?
2 fois en à peine 2 mois j'suis un peu deg :/ en 7 ans de bécane jamais eu de soucis avant....
Bref c'est parti pour un nouveau démontage.
Dans la foulée je vais me prendre une grille de protection. Avez vous une marque à me conseiller ? Qui soit à la fois efficace et pas hors de prix ?
alucard62
Message par Dinky le Sam 08 Nov 2014, 22:01
