demontage reservoir zx10r 2011
Bonsoir a tous pour mise en place de mon boitier leovine (acheter a un membre du fofo) il me faut demonter le reservoir, ma question est de savoir si il faut le vider avant ou si ya moyen de garder l'essence dedans sans que sa coule a flot au demontage ? Merci d'avance
Re: demontage reservoir zx10r 2011
Vide le au maximun que tu peux
Normalement ca ne coule pas sauf ce quil y a dans la durite dessous au moment ou tu declipses mais pour que cela soit plus pratique et moin lourd vide le ca sera plus simple
Ok merci vincent
pas bien plein donc enlever comme sa sans vider
» demontage cache reservoir zx10 (2011)
» Démontage reservoir zx10r
» Démontage batterie sur zx10r 2011 à 2015 ???
» Reservoir ZX10R 2011
» Réservoir zx10r 2011
