conseil ttx
conseil ttx
Message par le lillois le Lun 10 Nov 2014, 14:56
Bonjour a tous
est ce qu il y a quelqu un qui pourrait me renseigner
voila j ai un zx10r de 2012 avec comme reglage fourche
prechage 24 clics compr 4 t et detente 3tours 1/3
mon probleme est pour l arriere j ai un ttx 36 avec un
ressort de 13 kg comp11 det 13 precharge 12,5mm
je precise que je pese 100kg avec equipement
J aurai voulu savoir si c est normal que je talonne encore
J ai entendu dire que du faite de la position de l amorto fallait
mettre un ressort plus
merci Very Happy
le lillois
Re: conseil ttx
Message par le lillois le Lun 24 Nov 2014, 13:29
Personne:roll:
le lillois
Re: conseil ttx
Message par moto25 le Lun 24 Nov 2014, 13:32
qu'est ce que tu appelles "talloner" ? ton rilsan est en butée ?
moto25
Re: conseil ttx
Message par le lillois le Lun 24 Nov 2014, 17:36
Oui il est completement remonté il y avait un 12kg chez ohlins il on conseillé un 12,5 moi j ai preferé
mettre tout de suite un 13 pour etre sur et je m apercois que je suis encore en butee
que dois je faire
le lillois
Re: conseil ttx
Message par Eagle4 le Lun 24 Nov 2014, 19:33
T'es bon en courses mortes ?
Car des fois tu talonnes parce qu'il y a une bosse (genre à Carole) qui fait remonter le rilsan.
Eagle4
http://www.plusrace.com/
Re: conseil ttx
Message par le lillois le Lun 24 Nov 2014, 20:52
Je vais repasser par la on vera bien
Quelles  sont t elles sur le zx10r?
le lillois
Re: conseil ttx
Message par moto25 le Lun 24 Nov 2014, 20:57
si ohlins te préconisait un 12.5 ce n'est pas le 13 qui est trop "mou".
tu a mis 12.5mm de précharge, comment as tu obtenu cette valeur ?
il ne me semble pas que la précharge hydraulique puisse aller si haut.
moto25
Re: conseil ttx
Message par le lillois le Lun 24 Nov 2014, 21:20
Precharge initiale 10mm puis a la molette 2,5 mm
le lillois
Re: conseil ttx
Message par moto25 le Lun 24 Nov 2014, 21:24
ok. donc soit tu augmentes encore un peu la précharge (mais si t'as déjà un ressort trop gros pour ton poids, ce n'est peut etre pas la meilleure solution sauf si c'est un circuit avec des grosses compressions) soit tu ressert un peu la compression (genre 4 cliks) et tu essayes.
Apres les reglages ca dépends aussi de ton pilotage, ta position,... tu es dans quel chrono sur quel circuit ?
moto25
Re: conseil ttx
Message par Athily le Lun 24 Nov 2014, 21:37
Après aller jusqu'a la butée c'est pas une catastrophe en soit.
T'a un soucis de ressentit plutôt ?
Re: conseil ttx
Message par le lillois le Mar 25 Nov 2014, 06:40
Je suis a 1'33" a dijon a 1'59" a magny court
j ai souvent entendu qu il fallait mieux rouler avec un ressort
plus dur et moins le precharger le probleme en faite  c est que mon pneu
arriere se dechire
le lillois
Re: conseil ttx
Message par Athily le Mar 25 Nov 2014, 06:44
Ca peu être pas forcément a cause de la suspension qu'il ce déchire ton pneu, t'utilise quoi comme pneu?
Après il est certains que ceux qui roule avec des ressorts 12 kilo et qui n'ont pas ton gabarit, précharge beaucoup moins, 7 a 8 mm
Re: conseil ttx
Message par le lillois le Mar 25 Nov 2014, 07:33
Je roule avec des michelins powerslics en pression 1,5 a ar
le lillois
Re: conseil ttx
Message par Athily le Mar 25 Nov 2014, 08:06
Et quelle gomme ?
C'est des pneus qui doivent etre maitenue haut en tempé, c'est pas dis que tu les fasse chauffer assez
Re: conseil ttx
Message par le lillois le Mar 25 Nov 2014, 11:27
La , en fin de saison les temperatures etaient plus fraiche j avais mis des A
le lillois
Re: conseil ttx
Message par Eagle4 le Mar 25 Nov 2014, 19:00
Athily a écrit:Ca peu être pas forcément a cause de la suspension qu'il ce déchire ton pneu, t'utilise quoi comme pneu?
J'ai un 12 kg et je fais 86kg, mais tu ne peux pas avoir moins de 10mm de précharge qui est le minimum une fois monté sur le TTX. Wink
Perso je suis à 0 précharge (10mm donc).
Eagle4
Re: conseil ttx
Message par Athily le Mar 25 Nov 2014, 20:17
tu ai certains de ce que tu avance ?
Longueur libre 159 tu es d'accord avec moi ?
Monter précharge a 0 149 et j'ai 2 mm derrière la bague donc mini 8 Wink
Re: conseil ttx
Message par moto25 le Mar 25 Nov 2014, 20:57
longueur libre 160mm
précharge 12mm (+7/-1 => 11-19mm) d'apres la fiche ohlins que j'ai sous les yeux
moto25
Re: conseil ttx
Message par Athily le Mar 25 Nov 2014, 21:00
Mesure le ressort avant de le monter plutot, il ne font jamais 160, j'en un qui fait même 158 mm
Re: conseil ttx
Message par moto25 le Mar 25 Nov 2014, 21:02
ah ! je viens de commander un 11,5kg, je mesurerai quand je changerai
moto25
Re: conseil ttx
Message par Eagle4 le Mer 26 Nov 2014, 11:23
Athily a écrit:tu ai certains de ce que tu avance ?
Certain, car j'ai démonté mon ressort pour être au mini donc j'ai mesuré avant et après! J'ai même acheté l'outil exprès pour ça Wink
Eagle4
Re: conseil ttx
Message par Athily le Mer 26 Nov 2014, 11:40
On a pas les meme ttx alors ^^
Ca c'est le mien mesurer hier soir, et la bague de precharge n'est pas plus étroite il me semble, mais je mesurerai ce soir celle qui est sur le montage d'origine en cas
Re: conseil ttx
Message par Eagle4 le Mer 26 Nov 2014, 11:45
T'as des ressorts bizarres aussi! Very Happy
Eagle4
Re: conseil ttx
Message par Athily le Mer 26 Nov 2014, 12:04
Effectivement bien moins taré que ceux que vous montez en regle générale Wink
Re: conseil ttx
Message par moto25 le Jeu 04 Déc 2014, 21:16
je viens de changer mon ressort. le 12kg fait 161mm et le 11.5kg fait 158-159. j'étais étonné de voir autant de différence. c'est peut etre pour cette raison que je trouvais mon 12kg trop dur ?!
moto25
Re: conseil ttx
