comment stoker un moteur
Message par fredb02fr le Jeu 13 Nov 2014, 18:26
hello un petit conseil comment stoker et conserver un moteur pour qu'il soit utilisable plus tard sans problème et combien de temps peut on le garder sans qu'il y est une dégradation ( grippage de pièces ou autre)
fredb02fr
Re: comment stoker un moteur
Message par Davidzx10r le Jeu 13 Nov 2014, 18:37
Tu as des huiles de stockage qui existent, un endroit sec, boucher les orifices avec des chiffons imbibé d'huile, de temps en temps le faire tourner à la main sauf si tu remplis entièrement le moteur d'huile (évite la condensation de se former). Tu peux aussi remplir le circuit de refroidissement de liquide de refroidissement pure.
Davidzx10r
Message par fredb02fr le Ven 14 Nov 2014, 07:27
je crois que ca fais 1 ans qu'il n'a pas tourné il a ete juste stoké dans un garage recouvert d'un sac c'est pas trop tard maintenant de le remplir d'huile? il a pas trop souffert?
fredb02fr
Message par Davidzx10r le Ven 14 Nov 2014, 07:44
Si il était au sec pas de soucis et quand tu achetes un moteur en cassé quand tu vois comment c'est stocké lol
J'ai même remonté un moteur stocké à l'arrache dans un buisson, j'ai fait 80000 avec et il roule toujours Wink
Davidzx10r
Message par fredb02fr le Jeu 20 Nov 2014, 19:19
on a récupéré un moteur démonté de zx10 pour le stock pour un futur projet mais on a voulu passé une vitesse pour faire bouger les piston et mettre un peu d huile par les bougies mais impossible de mettre une vitesse sans embrayé et avec juste la rotule du sélecteur vous penser que la boîte c est grippe c est un moteur démonte depuis 1ans et qui étais posé sur le côté
fredb02fr
Message par Davidzx10r le Jeu 20 Nov 2014, 19:33
Défait ton carter côté droit comme ça tu pourras faire tourner ton moteur.
Pour ta boîte c'est dur de passer une vitesse moteur à l'arrêt et juste avec la bride sur l'axe du sélecteur, essai avec une pince pour l'actionner et fait tourner à la main ton vilo part là où je t'ai dit ou avec le psb.
Davidzx10r
Message par fredb02fr le Jeu 20 Nov 2014, 20:40
quand tu di Carter droit c est le carter côté pédale de frein?
fredb02fr
Message par Davidzx10r le Jeu 20 Nov 2014, 20:42
Oui le petit
Davidzx10r
