Rabaisser l'arrière et régler correctement l'assiette ?
Message par Lauw le Dim 23 Nov 2014, 11:19
Saluzatou(te)s Smile
J'suis pas très très immense  Embarassed (1m74, 72 kg) .... c'est limite pour foutre les 2 pieds bien à plat au sol sur un dizair  Laughing
En soi, c'est bien entendu pas du tout handicapant pour rouler, mais pour certaines manœuvres à l'arrêt, outre le fait que j'ai l'air un peu .... disgracieux  :hein  ... c'est pas toujours évident...
Il y a quelques mois j'ai donc acheté des "links" pour descendre l'arrière de 2.5 cm..... j'les ai toujours pas déballés  Laughing
Ma question est la suivante : de combien faut-il descendre l'avant pour conserver l'assiette et le comportement d'origine ?
En toute logique, il faudrait le descendre de 2,5 cm aussi .... mais remonter les tubes de fourches de 2,5cm, ça me parrait énoooooorme Shocked ...
J'ai lu que certains descendaient l'avant de la moitié du gain obtenu sur l'arrière .... donc 1,25cm Neutral
Une bonne âme compétente pourrait-elle m'éclairer ?  Embarassed  Rolling Eyes
Merci d'avance
Lauw
Re: Rabaisser l'arrière et régler correctement l'assiette ?
Message par Dinky le Mar 25 Nov 2014, 16:13
tu aurais peut être pas du acheter des biellettes plus courte,car sur la fixation supérieure de l'amorto,tu a une grosse rondelle,qui peut etre supprimer pour rabaisser l'ar
pour l'assiette,j'irais par étape
tu abaisse un peut l'av,puis tu fais un essai
si tu retrouve pas la nervosité du trains avant d'origine, décent encore un peut
est ainsi de suite
Message par Lauw le Mar 25 Nov 2014, 16:38
Smile
Dinky a écrit:tu aurais peut être pas du acheter des biellettes plus courte,car sur la fixation supérieure de l'amorto,tu a une grosse rondelle,qui peut etre supprimer pour rabaisser l'ar
HA  Shocked  Merd' ... si j'avais su  Rolling Eyes  .... merci pour l'info  :merci
est ainsi de suite
Oki !!! J'vais procéder comme ça :unsure: :merci
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ !!!! Razz
Lauw
