Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
diabolo cassé dans le bras oscillant :
+12
kaloom
olive
griffe86
gramainfrax
samplay
black ninja
GOLDEN
16 participants
diabolo cassé dans le bras oscillant : Empty diabolo cassé dans le bras oscillant :
Message par GOLDEN Lun 27 Juil 2009, 14:14
en voulant l'enlever la vis du diabolo s'est cassé dans le bras oscillant :
diabolo cassé dans le bras oscillant : 26072010
et comme j'ai deux mains gauche je crois que j'ai fait un peu de la m****, j'ai percé avec une visseuse et voilà ce qu il reste :
diabolo cassé dans le bras oscillant : 27072010
Bon euh je fais comment pour virer ce qu il reste de la vis et récupérer le filetage? j'ai essayé en mettant une vis de l autre coté et en serrant pour désserer ce qu'il restait de la vis cassé mais ca a pas marché.
GOLDEN
GOLDEN
diabolo cassé dans le bras oscillant : Empty Re: diabolo cassé dans le bras oscillant :
Message par steau28 Lun 27 Juil 2009, 16:01
nous vous presentons la methode bourrin.. Laughing Laughing Laughing
ben perso je tenterai de claquer du wd40 a gogo.. ensuite tournevis ou petit burin j essaierai de faire une encoche dans ce qui reste du diabolo.. puis enfin de le decoller en burinnant sur cette encoche ( dans le sens inverse des aiguilles d une montre)
normalement ca devrait marcher comme ca..
c est con que t ai percé au milieu ca te fait de la matiere en moins pour taper ( si t avais pas perce je t aurai conseiller de taper dessus avec un torunevis, parfois ca suffit a le decoller un peu..)
Message par GOLDEN Lun 27 Juil 2009, 16:51
je l ai fait en tapant au tourneuis j ai cassé deux tourneuis lol
GOLDEN
GOLDEN
Message par kingalex Lun 27 Juil 2009, 18:13
essaye de faire une encoche pour passer un gros tournevis .... :unsure:
http://kingalex27.free.fr/
Message par Dinky Lun 27 Juil 2009, 19:04
pourquoi tu essaye pas une vis,que tu passe pas le trous que tu a fait, avec 2 écrous de l'autre coter,le tout bien serrer avec pourquoi pas des rondelles eventaille,pour dire que ça accroche bien
diabolo cassé dans le bras oscillant : Rondelle%20eventaille
Message par GOLDEN Lun 27 Juil 2009, 21:00
je vais test toutes vos soluces et je vous tiens au courant! :merci en espérant que je ne casse rien de + : boulet
GOLDEN
GOLDEN
Message par black ninja Lun 27 Juil 2009, 21:56
sinon tu choppe on tourne a gauche ou plus communement appelé des queues de cochons !
on en trouve un peu partout pour pas cher et ce st hyper pratique justement pour sortir des vis petées ..
tiens nous au jus !
black ninja
black ninja
Message par Flo Lun 27 Juil 2009, 22:05
black ninja a écrit:sinon tu choppe on tourne a gauche ou plus communement appelé des queues de cochons !
tiens nous au jus !
Je n'aurais pas dit mieux, surtout vu que tu as déjà percé.
Sinon, reste la solution de percer au plus gros, à la limite des filets du bras oscillant, et de mettre un coup de tarot de la taille d'origine, qui enlèvera le restant de la vis cassée... mais bon, vu que le trou n'est pas vraiment centré, ça risque d'être plus dur Neutral
Message par Dinky Lun 27 Juil 2009, 22:17
ouai,mais bon,si il peut eviter le taraud,ça serait bien.
car la c'est une vis de 10,donc taraud au moins a 18e
est encore,a va voire si le "pas",n'est pas un fin
Message par Flo Lun 27 Juil 2009, 22:21
C'est un pas standard... après à voir s'il ne connait personne qui pourrait le dépanner d'un taraud.
Message par GOLDEN Lun 27 Juil 2009, 22:24
oui c'est un pas standard ca c 'est sur car j'ai mis un vis standard de l autre coté. Je vais voir pour le tourne à gauche. La je vais me lancer dans la technique du w40 + tournevis. Je vous tiens au jus
GOLDEN
GOLDEN
Message par Dinky Lun 27 Juil 2009, 22:34
ok Wink
sinon,pour le w40,apres l'avoire mit,tu laisse agire durant la nuit.
tu a souvent de meilleur résultat
Message par GOLDEN Lun 27 Juil 2009, 22:36
bon ben je vais faire comme ca alors (ca tombe bien suis crevé) je vais mettre du w40 et demain matin coup de burin
GOLDEN
GOLDEN
Message par OaKleY Mer 29 Juil 2009, 08:34
et nous somme le 29 et pas de réponse ! tu as réeussi ?
pour les entaille tu perce au petit foret sur ce q'uil reste de ta vis pété afin de faire passer un tourne vis plat et tu évitera de niker ton pas de vis si tu burine trop fort !
diabolo cassé dans le bras oscillant : 736314 Welcome sur le forum du zx10r Invité diabolo cassé dans le bras oscillant : 7755
diabolo cassé dans le bras oscillant : Captur12
Message par Dinky Mer 29 Juil 2009, 10:49
est en faite,comment tu a put casser une vis de 10mm ??? :reflexion:
c'est une vis en alu ou quoi ?
Message par samplay Jeu 30 Juil 2009, 02:03
Autre solution tu prends une vis au diamètre légèrement plus grand que le le trou que tu a fait. De préférence une vis Parker (filetage à bois) et que tu insère dans à l'opposé d'où tu as percé (de l'autre coté). En vissant tu desserreras la vis.
Bonne chance
samplay
samplay
Message par GOLDEN Jeu 30 Juil 2009, 10:18
Merci samplay mai j ai trouvé plus rapide........ Me faire exploser par une voiture lol
GOLDEN
GOLDEN
Message par gramainfrax Jeu 30 Juil 2009, 11:20
mdr, j'éspére pas trob de bobo pour toi est la mob tcho
gramainfrax
gramainfrax
http://gramainfrax.blogspot.com
Message par GOLDEN Jeu 30 Juil 2009, 17:25
Dinky a écrit:est en faite,comment tu a put casser une vis de 10mm ??? :reflexion:
en fait en montant le diabolo j avai mis du frein filet et en démontant ben elle s est dévissé difficilement et en fait ben la moitié est restée dedans lol
GOLDEN
GOLDEN
Message par GOLDEN Jeu 30 Juil 2009, 17:26
OaKleY a écrit:et nous somme le 29 et pas de réponse ! tu as réeussi ?
oui le 28 me suis fait shooter ca a résolu le probleme lol
GOLDEN
GOLDEN
Message par GOLDEN Jeu 30 Juil 2009, 17:27
gramainfrax a écrit:mdr, j'éspére pas trob de bobo pour toi est la mob tcho
ben au final on s en sort pas trop mal, a voir maintenant quand je la récupérerai
GOLDEN
GOLDEN
Message par Dinky Jeu 30 Juil 2009, 17:54
Ok Wink
Message par griffe86 Jeu 06 Aoû 2009, 14:29
slt avec un bon tourne a gauche de qualité pas une merde tu l aura sans rien peté et ca n empeche pas un degripant voir de l huile tres fine si tu connais un tourneur fraiseur bonne pioche!!!!!!!!
:yeah:
griffe86
griffe86
Message par olive Sam 08 Aoû 2009, 13:04
c ça qu'il faut pour enlevé la visse cassé
tu aurais du plus centré ton perçage
extracteur + petit coup de chalumeau car métal sur alu grippe facilement
olive
olive
http://www.team-z1000.com
Message par kaloom Ven 08 Jan 2010, 10:02
bj les durs !!
en fait, mon daron qui restaure des vieilles caisses utilise un " tourne à gauche " , c'est un outil fait pour virer les pas de vis casser, en faisant un trou comme t'as fait, tu insère l'outil ds le trou percer, puis tu tournes à gauche, pour le dévisse, une fois l'outil bloqué ..
pas cher, ça marche ... bon courage qd mm
kaloom
kaloom
