Qui a déjà essayé ceci Amortisseur arrière OHLINS Type Mecatronic ZX10R
Message par olivier777 le Dim 04 Jan 2015, 13:37
Salut
Qui a déjà testé l'Amortisseur arrière OHLINS Type Mecatronic ZX10R 11-13
Le modèle 2014 est quasi le même (il doit avoir un léger changement du au faisceau.)
Ça m'a l'air pas mal apparement on ne perdrait plus de temps avec les reglages( perso je ne fais pas de reglages mais je pense que ça doit aider à baisser ses chronos).
Des avis?
olivier777
Re: Qui a déjà essayé ceci Amortisseur arrière OHLINS Type Mecatronic ZX10R
Message par Athily le Dim 04 Jan 2015, 13:57
Je vois pas a quel moment régler est une perte temps scratch
si tu ne fais pas de réglage, c'est que tu ne sais pas encore ce qui te gêne sur ta moto.
Donc faut rouler tout simplement
Message par olivier777 le Dim 04 Jan 2015, 14:54
Parcelle que pour moi, il faut comme même rouler un petit peu avant de commencer a toucher ses reglages (à part de rouler souvent sur le (ou les) meme circuit ou être un bon pilote) et en plus au niveau des reglages j'y connais pas grand chose.
Là, a part durcir ou assouplir son ressort c'est tout ce qu'il y a à faire.
olivier777
Message par crazyrider le Dim 25 Jan 2015, 21:16
Testé et approuvé sur la mienne Very Happy
(jais également la fourche Ohlins)  j'ais fais les reglages de base du chassis, course mortes, précontraintes et réglage de l'assiette ( assiette stock devant et relevé de quelques mm à l'arrière.)
L'amorto arrière se comporte tres bien, j'en suis très content, le chassis en sain (pour réference en terme de niveau, des chronos en 1.49 à magny-cours)
Après un top pilote avec un gros niveau prefererais peu etre avoir une version standard avec tous les reglages manuels pour pouvoir pauffiner au maximum.ses reglages
Mais le mecatronic reste du matos très efficace d'après mon experience perso Wink
https://www.facebook.com/TeamGexMotoCompetition?ref=bookmarks
Message par Flo le Dim 25 Jan 2015, 21:27
crazyrider a écrit:( assiette stock devant et relevé de quelques mm à l'arrière.)
L'assiette c'est la différence entre l'avant et l'arrière, non pas la hauteur de chaque coté.
Message par crazyrider le Dim 25 Jan 2015, 22:31
ouai enfin jme suis compris Laughing (et surement mal exprimé) en gros j'ais pas touché à l'avant mais modifier l'arriere pour regler l'assiette de la moto Wink
Message par olivier777 le Lun 16 Fév 2015, 14:57
Ok merci, pour les infos .
olivier777
Message par R1FREDERIC74 le Lun 20 Avr 2015, 16:24
En fait il se règle tout seul en fonction de ton type de conduite !?
R1FREDERIC74
Message par Math916 le Mar 20 Oct 2015, 14:38
Il m’intéresse bien pour remplacer mon origine cet hiver.
J'ai trouvé des infos sur des forum US mais pas grand chose en france bizarrement.
Math916
