demontage piston etrier de frein
Qui a deja demonte les pistons pour les nettoyer et changer le liquide de frein.
il faut faire attention a quelque chose de particulier?
avec quoi vous sorter les pistons (pince et chiffon)
st1098- novice
Re: demontage piston etrier de frein
t'est pas obligé de tout enlever
tu essaye de les pousser pas mal (comme si les plaquettes etait hs) et tu enlève le cache poussières
ça t'évite des galères et le rachat de joints
la quasi du temps,quand ça grippe,c'est au debut du piston,coter plaquette
Pince = marquage de piston = tu peux le jeter
Tu prends la soufflette à air comprimé avec l'embout conique, tu fermes la vis de purge, tu mets l'étrier pistons face à un truc doux (planche de bois avec chiffon) et tu souffles.
Tu changes tous les joints, lubrifiés au DOT, et tu remontes en douceur.
Tout est expliqué pages 82 et 83 du manuel d'atelier
Topper Harley- novice
PS : juste pour une purge t'as pas besoin de sortir les pistons...
Tu les pousses à fond effectivement comme Dinky dit, tu mets un tuyau sur la vis de purge (durite d'aquarium ça marche bien) qui va dans un récipient, et ensuite tu purges au levier (tu appuies sur le levier, tu ouvres la purge, et avant la fin de la course tu fermes), tu réitères jusqu'à ce que le liquide coule propre. Toujours veiller à ce que le réservoir de liquide ne soit jamais vide.
Tu finis toujours par la vis de purge la plus loin dans le circuit.
Et voilà.
Et voilà.
» Piston etrier avant bloqué?
» Etrier de frein
» Etrier de frein arrière zx10r 04
» étrier de frein arrière zx10r 04 05
» [zx10r 2008 frein avant] poignée de frein toute molle après un peu de repos
» Etrier de frein
