zx10r 2006 siege de ressort en miette
Yop all, j'ai déjà entendu parlé de ce problème sur ce modèle (2006) et comme par hasard il fallait que cela me tombe sur la gue... Après un court trajet ou j'ai sentis que la moto n'envoyée pas tout ce quel avait dans le ventre j'ai décider de vérifier mes bobines (les bougies on était changé il y a 200km). Résultat dans les normes (vérification au ohmètre). Je verifie le niveau d'huile qui est beaucoup trop haut, je fais donc la vidange et je trouve au moins 4,5 au lieu des 3.7L (dernière révision faite chez Kawa...)
Je redémarre la moto et après 1 minute de chauffe, c'est le drame, gros pétard, la boite a air se soulève, pas besoin de chercher plus loin...[img][/img]
1 siège de ressort bousillé, le 2eme en miette, la soupape est resté ouverte et bloquée..., elle n'ont pas touché les pistons c'est déjà ça...
Je dois passer chez Kawa mardi, il doivent prendre une photo et l'envoyer à kawa France...
si jamais il vous est arrivé la même chose n'hésitez pas
Antalgeek- novice
Re: zx10r 2006 siege de ressort en miette
me semble que quelques 2006 ont eu le souci des coupelles comme toi..
» ressort ohlins zx10R 2011
» ZX10R 2008/2010 ressort de fourche ohlins
» ZX10R 2008/2010 ressort d'amortisseur OHLINS
» Amortisseur arriere origne +ressort 12kg OLHINS zx10r 2011 a 2014
» PC3 ZX10R 2006 sur ZX10R 2004
