Disparition de liquide de refroidissement
+5
Adybou
lilou43
Clem h1
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous. Voici mon problème. Mon zx10r 2004 50000 km consomme ou perd du liquide! Mais par ou commencer pour trouver. J'ai enlevé les carénages la semaine dernière et fait chauffer la moto mais je ne trouve pas de fuite?? Le radiateur et pas joli joli mais pas de fuite à priori. La perte est assez faible +- 1 vase 500 km. Que faire?
Clem h1- novice
Re: Disparition de liquide de refroidissement
si elle fume blanc,apres une forte accélération,quand elle est bien chaude,c'est le joint de culasse
regarde aussi si tu n'a pas de "mayonnaise" dans l'huile
cherche des traces blanche,sur le radiateur et sur le circuit
pour savoire si tu a une fuite
je crois que ce model peut avoir des soucis de fuite a la pompe a eau
d'autres vont te donner plus d'infos a ce sujet
Ok merci de ta réponse, pas de mayo dans l'huile , sinon pour les traces je vais la déshabiller demain et la faire chauffer comme il faut pour faire le tour!
Clem h1- novice
Sinon au niveau de la pompe à eau, y'a t'il un témoin de fuite? Est ce que le liquide peut ce mélanger à l'huile au niveau de la pompe?? Merci
Clem h1- novice
elle monte a combien en temperature ?
lilou43- novice
Alors je l'ai fait bien chauffer tantôt elle est montée à peut près à 100 degrés et le ventilo c'est mis en route. J'ai fait quelques bonnes accélérations : pas de fumée blanche à l'échappement. Ensuite j'ai fait le tour des durites,pompe à eau,radiateur, pas de fuite! Ensuite j'ai vidanger l'huile qui m'a l'air extra fluide!!?? Le liquide est il miscible à l'huile? Un peut perdu
Clem h1- novice
Non le liquide de refroidissement et l huile ne se mélange pas. Ça te ferait comme de la mayonnaise. Regarde sous la pompe à eau si il ni à pas de trace blanche.
Adybou- novice
Et non pas de traces blanche sous la pompe en même temp c'est vraiment pas accessible la pompe.
Clem h1- novice
Refroidisseur d'huile propre aussi? (le bloc sur lequel tu viens visser ton filtre).
mais comment tu en deduit que tu perd de l'eau?
Parce que si tu en avait trop au depart c'est donc ton vase d'expension qui fait que rejeter ce que tu a en trop.
Enfin c'est peut etre une possibilitée vu que tu trouve aucune fuite.
lilou43- novice
D'ailleurs ça veut dire quoi "+- 1 vase 500 km"...???
Non pas de fuite au niveau du refroidisseur d'huile non plus. Sinon j'avais simplement fait l'appoint du ldr dans le vase d'expansion au niveau maxi (à froid) mais je vois bien que sa descend gentilements.sinon pour te répondre flo je disais que je consommais environ 1 vase d'expansion tout les 500 km
Clem h1- novice
Euh... Alors 2 choses.
La première, arrête d'en mettre jusqu'au maxi.
Et surtout la deuxième, le remplissage c'est dans le radiateur que ça se fait...
Parce que si t'as plein d'air dans le circuit, c'est pas en remplissant dans ton vase que ça va se purger!
Flo a écrit:Euh... Alors 2 choses.
Exactement ou je voulais en venir en posant la question plus haut
lilou43- novice
Ok ok merci. Je vais revoir tout sa je vous retient au jus
Clem h1- novice
Surtout que ton vase d'expansion est la pour absorber ou comme reserve de ldr.
Déjà contrôle et fait au besoin le niveau dans ton radiateur.
Après ça peut être ton bouchon de radiateur, ça se change assez régulièrement normalement, c'est une soupape donc elle peut faiblir et faire recracher le ldr directement par le trop plein et ensuite ce qu'il y a dans ton vase d'expansion va dans ton radiateur pour compenser la perte de ldr.
Davidzx10r- novice
D'où son nom, "vase d'expansion".
Oui mais toi tu le saisFlo a écrit:D'où son nom, "vase d'expansion".
Davidzx10r- novice
Oui enfin j'ai déjà fais une purge sur ma deuxième moto, j'ai jamais eu ce problème. Enfin bon je vais tout reprendre depuis le départ et on Vera. Merci
Clem h1- novice
Justement, pas besoin de savoir quoi que ce soit, tout est dit dans son appellation!Davidzx10r a écrit:Oui mais toi tu le saisFlo a écrit:D'où son nom, "vase d'expansion".
Davidzx10r- novice
Alors ça donne quoi ce problème?
C'est résolu?
C'est résolu?
billy-boy- Maitrise la piste
Bah écoute j'ai purgé le circuit de refroidissement comme il faut et j'ai fait vidange d'huile par la même occasion mais je n'ai pas encore roulé avec ce foutu temp !!! Je vous retient au courant.
Clem h1- novice
Bon du nouveau, après changement du liquide sans trop en mettre , toujours consomation!!! Je vais peut être commander un bouchon de radiateur chez kawa??
Clem h1- novice
Il ne disparait pas comme ça, il sort forcément par quelque part... Soit c'est une fuite interne et ça fume un peu blanc, soit c'est une fuite externe et tu as des coulures blanchâtres là où ça fuit...
» fuite liquide de refroidissement?
» Perte de liquide refroidissement 2005
» vase liquide refroidissement qui déborde
» purger liquide de refroidissement zx10r 2004
» Où est la vis de purge de liquide de refroidissement pour 1 2011
Page 1 sur 4
