Disparition de liquide de refroidissement
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Disparition de liquide de refroidissement
Message par Clem h1 le Ven 27 Fév 2015, 21:37
Non franchement j'ai regardé partout, pas une trace!! J'ai eu le souci sur ma deuxième moto, du liquide sa laisse des traces!! J'ai fait des grosses accélérations quand la moto était bien chaude, pas de fumée blanche à l'échappement??
Clem h1
Message par billy-boy le Dim 01 Mar 2015, 13:15
C'est quoi qut tu appele manquer de ldr
Si a froid tu te met au maxi tu vas rouler le ldr va chauffer donc le volume augmenter
une quantite va sortir par le trop plein. (C'est normal)
Et a froid tu auras une certaine quantite de ldr entre le mini et le maxi
mais jamais sous le mini
Message par Flo le Dim 01 Mar 2015, 14:02
billy-boy a écrit:C'est quoi qut tu appele manquer de ldr
Réponse à ta question page précédente...
Message par Clem h1 le Dim 01 Mar 2015, 15:51
Niveau à froid moto droite, niveau au mini dans le vase d'expansion (j'en ai pas mi de trop, selon vos conseil) et elle m'en bouffe 2-3 mm à chaques sorties!
Clem h1
Message par Clem h1 le Lun 02 Mar 2015, 13:38
Je précise quand même quelle démarre au quart de tour 4 fois sur cinq et parfois y'a pas moyen faut s'y reprendre en deux trois fois??? Peut être un rapport?
Clem h1
Message par Davidzx10r le Lun 02 Mar 2015, 13:48
Une fois chaude tes durites sont dures ?
Davidzx10r
Message par Clem h1 le Lun 02 Mar 2015, 13:49
Non pas au point on peut les presser sans problème
Clem h1
Message par Davidzx10r le Lun 02 Mar 2015, 13:56
Alors peut-être pas lié
Davidzx10r
Message par Clem h1 le Lun 02 Mar 2015, 14:00
Après changement du bouchon de radiateur, si j'ai pas d'amélioration, je croit qu'elle va passer par la case kawa! Pas le choix
Clem h1
Message par alex 62 le Lun 02 Mar 2015, 16:23
salut les gars , je pense avoir le même soucis que toi Clem , je perd du ldr de ou bonne question ?? pas de trace visible nulle part , pas de fumée blanche par contre moi la bécane démarre au quart a tout les coups , pas de mayonnaise dans le vase d'expansion bizarre cette affaire ......
tu la payer combien le bouchon ?
alex 62
Message par Clem h1 le Lun 02 Mar 2015, 16:34
Désolé pour ton problème Alex 62. Vraiment galère! Le bouchon je l'ai commandé chez kawa 35 euros. Si tu trouve un truc sur la tienne fais signe!
Clem h1
Message par Davidzx10r le Lun 02 Mar 2015, 17:03
Tu as regardé si tu n'avais pas de fuite en dessous de ta rampe d'injection, il y a le boîtier thermostatique et après en dessous du tapis.
Tu peux avoir une fuite très légère, même au niveau du jdc, sans avoir de mayo, ni de surpression dans le circuit
Davidzx10r
Message par Clem h1 le Lun 02 Mar 2015, 17:20
Non y'a que dans cette zone que je n'ai pas regardé de près. J'ai regardé par le côté, on aperçoit les durites mais je n'ai pas regardé plus loin.
Clem h1
Message par Clem h1 le Lun 02 Mar 2015, 17:23
Sinon oui le jdc je commence à y penser de plus en plus! Chez kawa ils vont m'assassiner non?
Clem h1
Message par alex 62 le Mar 03 Mar 2015, 12:29
ok , pour le moment j ai regarder le niveau du radiateur il est ok j ai refait le complément dans le vase on verra en combien de temps il baisse j ai pas encore fait le test , j approfondirais ensuite , j ai pas regarder non plus sous la rampe il faut la démonter ? si vraiment c'était le joint de culasse le niveau d huile dans le carter augmenterais ?
alex 62
Message par billy-boy le Mar 03 Mar 2015, 17:52
Truc tout bete
si tu fais le plein tu vas rouler
ton niveau descend au mini
si tu ne remet rien
que tu roules a nouveau est ceque le niveau vaisse encore ou ca reste stable au niveau mini ?
Message par Clem h1 le Mar 03 Mar 2015, 18:44
Moi perso j'avait mis au mini quand j'ai vidangé le ldr et je suis déjà 1cm en dessous .
Clem h1
Message par alex 62 le Mar 03 Mar 2015, 21:09
pareil pour moi , j avait fait la vidange l'été dernier et en octobre ou novembre j en avait rajouter un peu jusqu entre mini et maxi , la dimanche avant de sortir j ai remarquer qu il été en dessous du mini comme toi clem au moins 1cm en dessous
alex 62
Message par Adybou le Mer 04 Mar 2015, 13:48
Elle on combien de kilomètres vos motos? La mienne en bouffe aussi et elle a presque 60 000 kms.
Adybou
Message par Clem h1 le Mer 04 Mar 2015, 15:27
La mienne à 51000 km.
Clem h1
Message par billy-boy le Jeu 05 Mar 2015, 07:13
J'ai casse mon premier moteur a 86000km (guide de soupapes cassé)
Et le nouveau a 50000km
je ne consomme pas de ldr
meme en trajets style periph a paris ou pendant 30min tu roules et ta température varie entre 95 et 105 degres
Message par alex 62 le Jeu 05 Mar 2015, 09:34
j en suis a quasiment 50 000kms , j ai une perte mais pas de problème de température en ville ou a l arret le ventilo se déclenche bien vers les 100° et en route normal elle est aux alentours de 70° , après il peut pas s envoler le liquide il part bien quelque part mais ou ? c'est la le problème lol
alex 62
Message par Clem h1 le Jeu 05 Mar 2015, 17:19
Pareil, ma moto tourne bien, un peut capricieuse au démarrage parfois, mais sinon ras tout marche bien. Y a que ce souci de ldr! Moi sa y est, j'ai changé mon bouchon de radiateur, je vais bien voir si il y a une amélioration.je vous retient au courant.
Clem h1
Message par alex 62 le Ven 06 Mar 2015, 13:15
ok , tiens nous au jus , j'ai remarquer qu'une durite qui va du radia vers la pompe suinte sur le bout du caoutchouc mais je doute ce qui explique la perte car il n'y a pas de projection sur les carénages ou autre ......
ce qu il y a en rouge sa le fait tout autour de la durite la j'avais déjà en partie essuyer
alex 62
Message par Clem h1 le Ven 06 Mar 2015, 19:41
Ah peut être une piste . Un ptit coup de tournevis sur le collier suffira peut être !
Clem h1
