Brigeston V02
Brigeston V02
Message par zigzag le Lun 02 Mar 2015, 21:35
Salut les amis,
y en aurait il parmi vous qui utilise les V02 de chez Bridgestone? Et à qu'elle endroit vous vous fournissez sur internet?
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par Athily le Lun 02 Mar 2015, 21:44
Je les teste le w.e prochain, j'utiliserai ca cette année.
je me fourni chez maxxess toulouse
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Lun 02 Mar 2015, 21:50
ok, apparemment ça se rapprocherait de KR.
Tiens nous au jus, je pense partir la dessus aussi quand les KR seront mort
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par Athily le Lun 02 Mar 2015, 21:57
Oui, il parait que c'est copie conforme du KR, a voir la longévité
Re: Brigeston V02
Message par Gabichon74 le Mar 03 Mar 2015, 01:34
J'ai roulé avec des V01 qui sont pour le moment mes pneus préférés. Pas encore testé le V02 mais les retours semblent bons.
Je me fournis chez PK Racing Wink
Gabichon74
Re: Brigeston V02
Message par R1FREDERIC74 le Mar 03 Mar 2015, 09:30
zigzag a écrit:Salut les amis,
Oui je roule avec, ils sont Top et ne s'usent pas encore trop vite.
Par contre les prix montent petit à petit ! No
R1FREDERIC74
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Mar 03 Mar 2015, 20:41
vous les prenez en 190 ou en 200?
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Mar 03 Mar 2015, 20:43
devant en soft?
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par Athily le Mar 03 Mar 2015, 20:55
200 j'ai pris
mais qu'un soft avant pour essayer quand il fera plus chaud, faut y taper dedans pour le garder en tempé et pas le détruire
Re: Brigeston V02
Message par Gabichon74 le Mer 04 Mar 2015, 01:13
zigzag a écrit:vous les prenez en 190 ou en 200?
Il n'existe que en 200 Wink
Gabichon74
Re: Brigeston V02
Message par R1FREDERIC74 le Mer 04 Mar 2015, 11:55
J'ai testé les V02 (120/200) en Médium et ça va très bien.
Le soft s'use très vite, même à l'avant.
R1FREDERIC74
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Mer 04 Mar 2015, 17:08
ouais j'ai appris ça hier chez daffy, le 190 c'est un V01. Par contre il a pas su me dire la différence entre le v01 et le v02.
J'ai envoyé un mail à bridg pour savoir.
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par Gabichon74 le Mer 04 Mar 2015, 17:38
zigzag a écrit:J'ai envoyé un mail à bridg pour savoir.
Je suis curieux de savoir ce qu'il vont répondre en dehors du blabla qui est surl site, expliquant qu'il est vachement plus mieux bien que l'ancien lol!
Gabichon74
Re: Brigeston V02
Message par R1FREDERIC74 le Jeu 05 Mar 2015, 09:07
+ 1 A part dire qu'il donne plus de grip (-1 seconde marketing au tour....)
D'ailleurs Gabichon, avec ton V01 en 190, tu en est satisfait. Pas de glisses intempestives quand tu tentes de passer les 200 poneys sur l'angle ?
Parce qu'avec la hausse des tarifs 2015 chez Bridgestone, je vais peut-être me laisser tenter pour tester les V01 un de ces jours.
R1FREDERIC74
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Jeu 05 Mar 2015, 12:16
 voila la réponse:
Le V01 à été élaboré en premier, issu du Moto Gp, il avait pour vocation d’être un pneu racing destiné pour tous (du débutant à l’expert) , mais en réalité permettait d’être optimale en niveau intermédiaire (entrainement local) -          Le V02 (new) grâce aux différentes améliorations du produit (monté en température plus rapide /niveau de grip plus élevé..)permet d’avoir une performance optimale jusqu’ au niveau national et international , donc le champ d’application  a été repoussé du niveau débutant à la compétition ….et le retour du produit par les utilisateurs est excellent !!
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Jeu 05 Mar 2015, 18:04
c'est kif kif en fait, petit avantage au v02. En fait la question serait plus quel dimension utilisée? 190 (v01) ou 200 (v02)?
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par Gabichon74 le Ven 06 Mar 2015, 23:28
Non, aucun soucis. Par contre, ce qui est inhabituel avec ces pneus, c'est qu'ils sont hallucinants les 3 premières sessions où t'a l'impression que tu peux passer 10 fois plus vite partout, puis ils perdent un peu en perf pour se retrouver au niveau des Pirelli ou autres.
Ce qui est étrange, c'est la grosse différence entre quand ils sont neufs et quelques sessions après. Les autres le font aussi mais d'une manière moins marquée Wink
Enfin, j'avais aussi essayé les R04Z (avant les V01) et perso, pas vraiment senti de différence entre les deux Wink
Gabichon74
Re: Brigeston V02
Message par R1FREDERIC74 le Lun 09 Mar 2015, 10:20
OK.
Je t'avoue qu'avec les V02 je n'ai pas le rythme suffisant encore pour les faire glisser.
Sauf une ENORME TRIPLE glisse de l'AR en Novembre 2014 dans le triple gauche de Ledenon au bout de 4 journées de roulages d'usure.
J'ai du faire une erreur que je n'ai pas su analyser sur le moment.
R1FREDERIC74
Re: Brigeston V02
Message par Athily le Mer 11 Mar 2015, 06:47
J'ai roulé 2 jours a Nogaro avec.
C'est pas mal, mais pas au niveau du KR, le retour d'info du train avant est particulier (avec un soft)
L'arrière est bien une dizaine de tours, après il ce met a dériver pas mal, rien de méchant, mais la limite est vite franchie Laughing
Par contre il reste très constant, j'ai pu rouler 34'0 avec un train a 120 tours quand même
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Mer 11 Mar 2015, 22:23
Du coup tu valide le V02 ou pas?
A ton avis, vaut mieux un train de V02 à 310€ ou de KR à 450?
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par Athily le Jeu 12 Mar 2015, 06:23
Je pense que pour le commun des mortel que nous somme, le v02 fait largement l'affaire...
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Sam 08 Aoû 2015, 21:58
Combien vous mettez en pression sur les v02? A chaud, froid, couv
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par R1FREDERIC74 le Lun 17 Aoû 2015, 09:03
zigzag a écrit:Combien vous mettez en pression sur les v02? A chaud, froid, couv
Je mets à chaud (sous les couvertures) 2,10-2,20 pour l'AV et 1,70-1,80 pour l'AR .
A FROID Bridgestone m'avais dis de mettre 1,80-1,90 AV et 1,40-1,50 AR
A CHAUD (en sortie de piste) Bridgestone m'avais dis de mettre 2,10-2,20 AV et 1,80-1,90 AR
R1FREDERIC74
Re: Brigeston V02
Message par zigzag le Lun 17 Aoû 2015, 15:31
Vu que je suis plus lourd que toi (80kg), je devrais mettre un peu plus peut être
zigzag
Re: Brigeston V02
Message par R1FREDERIC74 le Lun 17 Aoû 2015, 16:21
zigzag a écrit:Vu que je suis plus lourd que toi (80kg), je devrais mettre un peu plus peut être
Ce sont les préconisation "générales".
Ca devrait t'aller.
R1FREDERIC74
Re: Brigeston V02
