probléme commande reculé
Message par chris7775 le Sam 28 Mar 2015, 19:27
voila mon souci j'ai mis des commandes lightech sur mon 10r de 2014 ,
pour le sélecteur pas de problème ,par contre le frein je n'ai pas de garde donc pas de ressort de rappel et freinage direct ,c'est du coup très voir trop sensible vous avez une solution? MERCI .
chris7775
Re: probléme commande reculé
Message par Eagle4 le Dim 29 Mar 2015, 12:00
Hello, pas de souci de garde sur la mienne.
Voici des photos du montage :
Eagle4
http://www.plusrace.com/
Message par chris7775 le Dim 29 Mar 2015, 12:49
merci les tofs je suis pareil .
donc tu est en direct toi aussi ???
la moindre pression et ca freine ?
chris7775
Message par Eagle4 le Dim 29 Mar 2015, 12:53
Non, j'ai de la garde. Environ 1cm à la pédale.
Eagle4
Message par chris7775 le Dim 29 Mar 2015, 13:54
je comprend pas pourquoi je suis en direct,je vais faire une purge pour voir...
chris7775
Message par Dinky le Dim 29 Mar 2015, 16:19
tu a trop bien fait ta purge Laughing
moi j'avais l'effet inverse,trop de garde,,donc avec une nouvelle purge,j'ai rectifier le tire
