Vérin de direction ZX10R 2014 en panne suite pose polys...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par R1FREDERIC74 le Lun 30 Mar 2015, 09:00
Bonjour à tous,
J'ai mis ma 10R 2014 en mode piste, donc poly et plus de phare. Résultat mon vérin de direction électronique délire ...
Il y a un voyant orange qui s'allume et clignote à droite du compteur quand je roule et le vérin cherche toujours aléatoirement son calibrage (on entend le petit bruit du moteur électrique tout le temps en train de bosser même à l'arrêt moteur allumé).
D'autres pistards ont-ils eu ce souci ? Si oui comment l'avez-vous résolut svp ?
Merci par avance.
What a Face
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Re: Vérin de direction ZX10R 2014 en panne suite pose polys...
Message par Cout le Lun 30 Mar 2015, 09:51
Ca sent le problème de connectique mal enclenché ou un fil pincé...
Cout
Cout
Message par Eagle4 le Lun 30 Mar 2015, 10:11
+1, c'est quoi ton code panne ?
Eagle4
Eagle4
http://www.plusrace.com/
Message par R1FREDERIC74 le Lun 30 Mar 2015, 11:10
Eagle4 a écrit:+1, c'est quoi ton code panne ?
En fait j'ai un voyant orange à droite du TDB qui clignote mais aucun numéro de code panne qui s'affiche si je fais l'auto-diagnostique.
Et le vérin fait du bruit.
C'est bizarre.
J'ai appelé NR BIKE pour savoir si ça pouvait venir de sa reprogrammation et m'a dit NON car ce serait géré par un autre boitier. Il m'a dit que ça pouvait venir du fait d'avoir supprimer les phares d'origines .... Suspect
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Mar 31 Mar 2015, 15:15
Bon il ne doit pas y avoir 200 ZX10R 2014 en mode piste sur le forum ... mais personne a eu ce problème ?
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par Eagle4 le Mar 31 Mar 2015, 15:53
Ou alors ils ont viré cet amortisseur de direction électronique ! Wink
Eagle4
Eagle4
Message par R1FREDERIC74 le Mar 31 Mar 2015, 16:21
Eagle4 a écrit:Ou alors ils ont viré cet amortisseur de direction électronique ! Wink
Pas faux.
Si seulement je pouvais faire un échange avec un bon vieux mécanique. What a Face
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par A.T.R kill le Mar 31 Mar 2015, 17:12
Pas faux.
En acheter un autre en plus oui , l'echanger j'en doute etant donné que ton electronique ne se montera pas sur les modele 2011/2012
Message par R1FREDERIC74 le Mar 31 Mar 2015, 17:20
Pas faux.
Oui je me doute bien. Je vais faire avec
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par chris7775 le Mar 31 Mar 2015, 20:45
j'ai eut le même souci et j'ai trouvé le bléme.
vu que c'est un faisceau multiplexé ton vu feux est relié au vérin donc code default ,il faut que tu mettes une résistance pour faire croire que ton feux est branché je te donne le lien ..
http://www.cnjy-led.fr/195-1-resistance-anti-erreur-corrige-le-defaut-odb-clignotement-trop-rapide-pour-feux-phare.html
chris7775
Message par R1FREDERIC74 le Mer 01 Avr 2015, 14:18
chris7775 a écrit:j'ai eut le même souci et j'ai trouvé le bléme.
Ahhhh je ne suis pas le seul. Very Happy
Merci pour ta réponse cheers , je vais regarder ça.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par rodopc27 le Ven 10 Avr 2015, 21:16
salut, a tu trouver la solution R1FREDERIC74, j'ai le mime problème après avoir passer la moto en mode piste et reprogrammation boitier full
rodopc27
Message par moto25 le Ven 10 Avr 2015, 21:33
je me demandais pourquoi j'avais ce voyant orange qui s'allumait de temps en temps et pourquoi l'amortisseur était toujours "mou". Ca doit donc venir de ca alors !
Quelqu'un connait la valeur de la résistance et la puissance ?
moto25
moto25
Message par rodopc27 le Ven 10 Avr 2015, 22:24
pas trop chaud quand il es mou?
rodopc27
Message par chris7775 le Sam 11 Avr 2015, 08:16
je crois vous avoir donné la solution ,j'ai monté la résistance et roulé a Carole hier et plus de souci .
En ce qui concerne le lien ils sont très rapide.
chris7775
Message par moto25 le Sam 11 Avr 2015, 08:54
rodopc27 a écrit:pas trop chaud quand il es mou?
ben au début ca m'a fait bizarre car j'avais l'habitude de rouler "rigide" avec l'ancienne zx10r. Mais comme je pensais que c'était normal, je m'y suis habitué.
Si quelqu'un achète la résistance, ce serai sympa de la mesurer.
edit : apres recherche, il s'agirait de résistance 25W 8ohms, je viens d'en commander sur amazon
moto25
moto25
Message par rodopc27 le Sam 11 Avr 2015, 10:18
tu la brancher ou et comment?
rodopc27
Message par chris7775 le Sam 11 Avr 2015, 18:52
tu te repique sur les fils du phare et tu la fixe sur une partie métallique car ca chauffe beaucoup
chris7775
Message par rodopc27 le Sam 11 Avr 2015, 23:30
ok
rodopc27
Message par R1FREDERIC74 le Lun 13 Avr 2015, 08:16
Merci pour les infos.
rodopc27 a écrit:salut, a tu trouver la solution R1FREDERIC74, j'ai le même problème après avoir passer la moto en mode piste et reprogrammation boitier full
Non je n'ai rien fait encore, la moto est chez mon mécanicien pour toute cette semaine encore. On doit remonter un autre shifter + les carénages piste.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Mer 15 Avr 2015, 10:17
25 W serait suffisant !?
C'est 55W les feux de croisement pourtant.
Enfin si tu as test et que 25W suffisent .... tant mieux. What a Face
En revanche tu saurais me dire si tu l'as branché sur les fils coté droite ou gauche de la moto, et aussi la couleur des fils sur lesquels on doit se brancher s'il te plait ?
Je suis pas bien balaise en mécanique clown ... et c'est bien pire en électrique donc si jamais je peux tenter de trouver ça avec un peu d'aide. ce serait cool. cheers
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par rodopc27 le Dim 19 Avr 2015, 21:18
ta un lien ou trouver ce module? et une petite photo afin de pas faire de bêtise
rodopc27
Message par R1FREDERIC74 le Lun 20 Avr 2015, 09:05
Alors tu l'as monté la résistance ? What a Face
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par moto25 le Lun 20 Avr 2015, 09:44
Pas reçue, ca vient de Chine.
Je pense la monter d'ici mon prochain roulage le 10mai.
Je vous dirai si ça fonctionne.
J'ai roulé hier mais je n'ai pas eu de voyant allumé. C'est aléatoire comme affichage de défaut
moto25
moto25
Message par rodopc27 le Lun 20 Avr 2015, 18:49
perso je les tous le temps
rodopc27
