Vérin de direction ZX10R 2014 en panne suite pose polys...
Vérin de direction ZX10R 2014 en panne suite pose polys... - Page 3 Empty Re: Vérin de direction ZX10R 2014 en panne suite pose polys...
Message par Yaya29 le Sam 20 Juin 2015, 10:33
Je parlais d'un boitier racing, indépendant du boitier ECU de la machine, pour le vérin. C'est à la concession que l'on m'a parlé de ce boitier. J'ai peut être mal compris...
Yaya29
Message par tefou10r le Sam 20 Juin 2015, 12:46
Yaya29 a écrit:Je parlais d'un boitier racing, indépendant du boitier ECU de la machine, pour le vérin. C'est à la concession que l'on m'a parlé de ce boitier. J'ai peut être mal compris...
sur les zx10r le boitier qui gère l'amortisseur de direction est indépendant de l'ecu. ohlins vend un boitier racing pour l'amorto de direction en remplacement de celui d'origine mais 325 euros le morceau de plastique !
tefou10r
Message par R1FREDERIC74 le Mar 23 Juin 2015, 11:48
Perso je roule comme ça pour le moment..... avec le voyant de défaut allumé.
Je verrais avec le concessionnaire dans 1 mois pour la révision des 1 an.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Ven 17 Juin 2016, 11:05
chris7775 a écrit:j'ai eut le même souci et j'ai trouvé le bléme.
vu que c'est un faisceau multiplexé ton vu feux est relié au vérin donc code default ,il faut que tu mettes une résistance pour faire croire que ton feux est branché je te donne le lien ..
http://www.cnjy-led.fr/195-1-resistance-anti-erreur-corrige-le-defaut-odb-clignotement-trop-rapide-pour-feux-phare.html
J'ai enfin commandé et monté cette résistance anti erreur.
Malheureusement ils m'ont envoyés des modèles 50 watts alors que j'avais commandé des 25 watts.
J'ai peur que ça ne tire trop sur les câblages électriques car j'ai testé et tout chauffe !! La résistance oui, mais les câblages aussi .... Neutral
Je vais voir si je peux avoir des 25 watts et je tenterais à nouveau, car en testant à l'arrêt mon voyant orange d'alerte n'apparaissait enfin plus.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Ven 17 Juin 2016, 15:42
Bon je vais tester avec le 50 w dans un 1° temps et on verra bien.
Mais ça chauffe fort cette résistance !
Si il ne pleut pas (trop) ce week-end, je vous dirais ce qu'il en est Lundi.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Lun 20 Juin 2016, 11:01
Ca semble fonctionner correctement enfin maintenant.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Dim 15 Oct 2017, 11:16
Hello à tous
Je voudrais virer cet amortisseur de direction électronique d'origine qui à mon sens ne sert quasi à rien.
Je voudrais monter à la place un full mécanique.
Savez-vous si c'est faisable ?
Si oui faut-il faire quelque chose pour éviter un code panne ??
Merci par avance
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Mer 22 Nov 2017, 21:18
Je vais virer cette merde d'origine car ça ne sert quasi à rien sur piste !
Je vous dirais ... Rolling Eyes
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par tefou10r le Ven 06 Avr 2018, 20:43
peux tu nous donner des nouvelles? savoir ce que tu a mis en remplacement ??
tefou10r
Message par R1FREDERIC74 le Sam 07 Avr 2018, 19:21
Je viens de mettre un hyperpro mécanique.
J'espère pouvoir le tester sur circuit le week end prochain.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Sam 07 Avr 2018, 19:22
R1FREDERIC74 a écrit:Je vais virer cette merde d'origine car ça ne sert quasi à rien sur piste !
... Rolling Eyes
J'ai déjà failli plusieurs fois me satelliser à Dijon avec des guidonnages de fous !!!!!!!!
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par tefou10r le Dim 08 Avr 2018, 16:35
... Rolling Eyes
et pour éviter l'erreur au tableau de bord,tu as gardé la résistance ??
tefou10r
Message par R1FREDERIC74 le Dim 08 Avr 2018, 19:02
... Rolling Eyes
Non j'ai tout viré.
D'ailleurs même avec la résistance, le code panne disparaissait, mais je n'avais pas senti d'amélioration sensible dans le comportement de l'amortisseur.
En lorsqu'on débranche les phares, celui qui est d'origine n'amorti largement pas assez et s'en est dangereux lors des accélérations sur l'angle.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par tefou10r le Sam 12 Mai 2018, 13:30
... Rolling Eyes
Non j'ai tout viré.
Tu as pris un hyperpro csc pour zx10r 2011 et tu as eu aucune modification a faire?? Car sur le catalogue hyperpro l'année s’arrête a 2011 même si je pense qu'il n y a pas eu de changement de 2011 a 2015. Tu l'as acheté chez qui ?
tefou10r
Message par R1FREDERIC74 le Dim 13 Mai 2018, 21:47
... Rolling Eyes
Non j'ai tout viré.
Oui ça montait direct sans modif.
Je l'ai pris chez Gentlemen Rider.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par tefou10r le Lun 14 Mai 2018, 20:27
... Rolling Eyes
Non j'ai tout viré.
ok merci j'ai fais pareil
tefou10r
