Probleme regime moteur zx10r 2008.
Message par Zx10150 le Dim 05 Avr 2015, 20:34
Bonjour je possède un zx10r 2009 que je vient d acquérir elle a 28000 km full ligne complète homologue acrapovic filtre à air k&n
Je vis essayer de vous expliqué au mieux mon souci
A l'arrêt si je met des coup de gaz 4000-5000 tour ( voir plus ) des que je relâche la poigne la moto reste dans les tour pendant 1 petite secondes avant de redescendre doucement à son regime initiale 1200 tour environ symptôme a chaud ou a froid identique
Sur route a chaque rapport des que je débrayé le regime moteur stabilise voir même accelere un tout petit peu comme si je
Laissai un filet de gaz ( donc on a l impresion que je reste accelere quand je passe les rapports pas cool Mad
Et j ai l impresion que a froid quand je la demarre il n y a pas de starter de plus je doit souvent en la démarrant mettre un coup de gaz
J ai regardé les Cables ok
Nettoyer filtre à air. Ok
S il vous plait. Help me :-(
Ps sinon a part sa elle roule tres bien et très fort
Zx10150
Re: Probleme regime moteur zx10r 2008.
Message par Loic730 le Mar 07 Avr 2015, 21:30
Salut
As tu regarde la tension du cable de retour d accélérateur?
Loic730
Message par Zx10150 le Mar 07 Avr 2015, 21:36
Bonjour oui en ce moment je l est desserré au Max car quand je met reglage a moitier la poignée revient beaucoup moins bien
Zx10150
Message par Zx10150 le Mar 07 Avr 2015, 21:37
Ps toute a l heure me suis rendu compte que en la démarrant je n est pas de starter automatique qui se met en route je c pas si sa un rapport
Zx10150
Défois que sa aide :-)
Message par Zx10150 le Mar 07 Avr 2015, 21:43
i19.servimg.com/u/f19/19/19/32/47/image11.jpg
Zx10150
Zx10150
Message par Loic730 le Mar 07 Avr 2015, 21:44
Moteur arretė tu tournes la poignée a fond tu dois entendre un clic. Dės que relâches la poignee tu dois avoir un retour instantanė delà poignėe, si c n est pas le cas tu as peut être un cable qui est entrain de lâcher et se bloque dans la gaine.
Loic730
Message par Zx10150 le Mar 07 Avr 2015, 22:38
Tous est ok de ce coter la j ai meme démonter boite a air et regarder dans la dans la rampe à injection que tous les papillon s live et seferle des que je lâche la poignee
Zx10150
Message par Zx10150 le Mar 07 Avr 2015, 22:39
S ouvres et se fermes bien des que je lâche la poignee !
Zx10150
Message par Loic730 le Mar 07 Avr 2015, 22:49
Cable accelerateur trop tendu?
Loic730
Message par silver-10r le Mar 07 Avr 2015, 22:56
à vérifier..
serrage batterie
rampé démontée récemment?
bougies changées récemment?
bobines crayons bien emboitées?
regarde si la poignée caoutchouc de la poignée accel ne coince pas..
silver-10r
Message par Zx10150 le Ven 10 Avr 2015, 22:40
Batterie ok
Rampe je l es démonter il y as une semaines
Bougies je c pas
Poignée ok et revient nikel
Bobine crayons ?
Est ce que sa pourrait de venir des papillons secondaire ?
Quelle est le cycle normale des papillons secondaire des que l ont met contact car moi il s ouvre bien se mettent en position ouverte et apres je continue d entendre moteur électrique tourner et mes papillons ne bouge pas
Des que j enlevé contact ils se referment
Zx10150
Message par silver-10r le Ven 10 Avr 2015, 22:42
Zx10150 a écrit:Batterie ok
Bougies je c pas
Bobine crayons ?
bobines crayons ce sont les bobines en caoutchouc que tu enfonces sur les bougies...regarde si les 4 sont biens enfoncées..dès fois que...pour les papillons secondaires...je sais pas....à voir.... Rolling Eyes
silver-10r
Message par Zx10150 le Ven 10 Avr 2015, 22:56
Faudrait trouvé une âme charitable avec le même model qui fasse video de ces fameux papillons :-)
Zx10150
Message par xemium le Mar 14 Avr 2015, 20:23
Le bruit après les papillons c'est la pompe a carburant.
xemium
Message par xemium le Mar 14 Avr 2015, 20:29
De la je pense à plusieurs pistes.
- Papillons grippé
- Capteur position papillons HS / dé-réglé
- Pompe a carburant sale ?
xemium
Message par Zx10150 le Mar 14 Avr 2015, 21:00
Pompe sale ne papillon grippée non
Capteur hs j aurait un voyant fI allumé
Zx10150
Message par xemium le Mer 15 Avr 2015, 06:56
Bon bah poubelle alors !
La pompe a essence tes sur ? Sa correspond bien à tes problèmes en haut.
Edit: Sur la photo des tes bougies il me semble aussi quelle sont un peu sèches, carburation un peu pauvre.
xemium
Message par Zx10150 le Mer 15 Avr 2015, 12:59
Oui
Code:
Zx10150
Message par Zx10150 le Mer 15 Avr 2015, 13:01
Vaut vérifier pompe :-) pour les bougies oui c est se sue je me suis dit mais il y avait un power commander que j ai retirer peux être la cause de la richesse ?
Zx10150
Message par xemium le Mer 15 Avr 2015, 15:49
Peut être en effet, vérifie bien ta pompe, il y as des tuto sur le forum.
xemium
Message par Zx10150 le Mer 15 Avr 2015, 16:30
Je fait sa des ce soir mer i
Zx10150
Message par Zx10150 le Sam 18 Avr 2015, 23:17
Bonjour test du capteur papillons secondaire ferme j ai 3.73 ohm. Sur rt il disent que sa doit être comprit en 4 et 6 ohm
Probleme capteur
Capteur papillons principale fermé j ai 4.47 ohm
Zx10150
Message par Zx10150 le Sam 25 Avr 2015, 17:51
Bonjour apres changement de rampe car capteur tps mort starter revenu regime qui redescend bien quel pure bonheur par contre toujours ce souci de perte de puissance à haut regime
Zx10150
Message par Zx10150 le Dim 26 Avr 2015, 23:39
Probleme résolut capteur tps donc changement de rampe d occasion
Zx10150
