Ralenti impossible à descendre
Salut à tous,
La semaine dernière à un feu rouge mon ralenti se bloque à 3000 tours. De ton retour chez moi j ai voulu ajuster le ralenti en tournant la vis de reglage. J ai dévissė à fond (il m est resté dans les mains d ailleurs) sans que cela ne joue sur le régime.
Le seul moyen de faire baisser le ralenti etait de tourner la poignee des gaz dans le sens inverse, j ai donc pensė àun câble qui s effilochait.
J ai changé les câbles mais c toujours pareil.
On dirait que la commande des papillons, l endroit où les 2 câbles sont fixés, à un dur qui l'empêche de revenir en butée.
J ai mis du wd sur le système, je testerai demain.
Vous en pensez quoi?
Loic730- novice
Re: Ralenti impossible à descendre
Elle est morte!
Je te propose de t'en débarrasser pour 1000€!
Loic730- novice
Il n'y a pas 36 solutions :
Soit ton cable bloque dans le fourreau, soit ta vis de réglage est défaillante, soit ta poignet ne revient pas bien et reste bloquée, ou c'est peut-être plus vicieux comme incident? dans ce cas il faudrait voir sur place.
Salut motman,
J ai fais les verifs dont tu parles et rien trouver de bizarre.
Par contre ce matin plus de problème, il devait y avoir un truc qui bloquait le retour de le commande des papillons en butée. Je pense que le wd a fait du bien aussi:cheers:
Loic730- novice
Ouai moi aussi j'ai eu un truc similaire. Après avoir mis poignée a fond en revenant à zero j'étais obligé de forcer la poignée pour un retour complet. Pratique pour faire l'intérieur à un ami car toujours du gaz finalement mai tres surprenant et peu parfois faire peur. De temps en temps ca le fait... mais pas toujours. Maladie de zx10r? !?
westre- novice
Loic730 a écrit:Salut motman,
Salut Loic,
Merci pour ta réponse, l'essentiel est que ce soit résorbé, ce genre de truc c'est vraiment chiant!
@ Westre :
Jamais trop entendu parler de ce problème sur le ZX10R mais si d'autres ont eu aussi ce problème ça pourrait être une anomalie, voir peut-être de certains millésimes? Faudrait voir si il y en a plusieurs et si elles sont de la même année...
» Ralenti élevé ?!?
» réglage ralenti
» Acceleration impossible zx10r 2004
» problèmes au ralenti
» ralenti
» réglage ralenti
» ralenti
