Ratés moteur sur un 2005
+5
Emett
Phenodinw
zep
blacky34
9 participants
Ca fait la deuxième fois que sur circuit j'ai des ratés qui sont plutôt aléatoires, en pleine charge et haut dans les tours..
On m'a dit que c'était peut être les symptômes de la pompe à essence à nettoyer.
J'ai donc vu le tuto la dessus
Je voulais juste avoir confirmation et savoir si, quand on roule comme ça, la pompe à essence ne se prend pas un coup dans la gueule ?
Dans tous les cas, je vais la nettoyer mais ça m'embete un peu d'avoir roulé comme ça !! ...
blacky34- novice
Re: Ratés moteur sur un 2005
Merci pour cette réponse rapide et précise !
blacky34- novice
Le démontage et nettoyage du filtre est un peu long et fastidieux mais rien de compliqué.
Par contre, selon le degrés d’encrassement, sa ne fait pas une coupure franche mais plus comme un "limiteur", la moto ratatouille et ne veux pas prendre ses tours...
zep- novice
Sinon problème récurrent : la broche dans le faisceau qui s oxide. Faut ouvrir et le faisceau elle eet au niveau de la selle pilote
Je vais regarder ça alors, parceque ça me fait plutôt des coupures espacées..
Par exemple les lignes droites à Carole, ça à du couper 3/4 fois par ligne droite.
blacky34- novice
Donne nous des news car j'ai a peu près le même soucis
Phenodinw- novice
Meme si ce n'est pas la raison de mon problème, ça en avait bien besoin !!
J'ai aussi mis du WD40 sur les connexions sous la selle..
blacky34- novice
ok resultat sa fonctionne nikel maintenant?
Phenodinw- novice
Phenodinw a écrit:ok resultat sa fonctionne nikel maintenant?
Je n'ai pas roulé depuis. .. je roule dimanche prochain, je te dirai ça !
blacky34- novice
alors verdict?
Phenodinw- novice
Oups désolé, j'avais zapé...
Donc, elle n'a plus du tout de raté ! elle prend ses tours normalement (si on peu appeler ça normalement.. )
Par contre, je ne peu pas dire si mon problème venait de la crépine ou des connecteurs que j'ai passé au WD40 ..?
blacky34- novice
ok tu parle de la prise électrique de la pompe?
Phenodinw- novice
Non, tous les connecteurs qu'il y a sous la selle
blacky34- novice
Bon, je rectifie, j'ai roulé à Magny Cours aujourd'hui et j'ai eu des ratés à gogo !!
Avant le freinage d'Adelaide, ça me faisait même des coupures un peu plus longues qui faisaient comme si je tombais en panne sèche !!
Donc mon problème est loin d'etre résolu....
blacky34- novice
Oui, je pense que je vais être bon pour changer la pompe. ..
blacky34- novice
Essaie avant de changer la pompe de la laisser tremper dans du vinaigre blanc une nuit. ensuite du secoue le bloc noir avec le liquide a l'intérieur pour virer les "miettes".
Ma pompe est ressorti comme neuve.
Emett- novice
Ta pompe tu la testées avant de la changée??? Sinon tu démonte la durite d essence tu la mets dans un verre et tu actionnes le démarreur environ 3 sec tu devrais avoir environ 63cl si tu as ca ta pompe est nickel
BER- Maitrise la piste
La moto tourne nikel sinon.. il n'y a que en pleine charge et à partir de 9000tr qu'elle à des ratés.
Je pense qu'au démarreur pendant trois secondes, elle fonctionnera normalement nan ?
blacky34- novice
C'est pas le démarreur pour tester la pompe... Tu débranche la durite et tu met le contact, c'est tout, la pompe va t'envoyer de l'essence. Tu mesure la quantité, faut être précis et tu nous dit. Ps: un verre suffit c'est pas un geyser.
xemium- pose le genoux
y a un débit mini par seconde dans la RT qui est à mesurer.. effectivement en branchant la pompe.
Ok, je comprends mieux
blacky34- novice
Salut, ayant un problème similaire depuis hier je souhaiterais avoir confirmation du problème de pompe encrassée? Merci
westre- novice
» bruit moteur zx10r 2005
» Probléme moteur ZX10R 2005
» moteur zx10r 2004/2005
» fuite carter moteur zx10r 2005
» moteur fait un drole de bruit a 4000tours zx10r 2005
