Code defaut (voyant fi) 21 sur zx10r k12
Message par Toiners le Mar 21 Avr 2015, 11:05
Bonjour à tous, je roulais à Carole hier et la moto a commencé à donner des accoupts à l'accélération puis à coupé net.
Le code erreur est 21 donc capteur de position du vilebrequin.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eut un problème similaire avant que je commence à y regarder ?
Perso au départ je penche plus pour un problème de bobine ou de masse voir même de shifter.
Toiners
Re: Code defaut (voyant fi) 21 sur zx10r k12
Message par Toiners le Mer 22 Avr 2015, 07:17
Panne trouvée.
Toiners
Message par sliderman-R1 le Mer 22 Avr 2015, 07:45
On a le droit de savoir?
sliderman-R1
Message par Toiners le Mer 22 Avr 2015, 10:38
Non ! Laughing
Sur le faisceau du capteur de position du vilo il y avait un fil écrasé qui devait faire masse par moment sur le bloc moteur d’où les à-coups puis la mise en défaut de la moto.
Donc j'ai coupé le bout écrasé, mis un fil neuf relié à l'étain, isolé, gaine thermo et vroum vroum !!! lol
Toiners
Message par sliderman-R1 le Jeu 23 Avr 2015, 07:38
sliderman-R1
Message par billy-boy le Ven 24 Avr 2015, 07:12
Tu vois toiners t'es pas si mauvais
Message par Toiners le Ven 24 Avr 2015, 09:31
Mdrrr
Non mais c'était juste au cas ou avant de démonter ! Histoire de gagner du temps si quelqu'un avait déjà eut la même chose ;-)
Toiners
