Problème remontage embrayage zx10r 2008
J'ai donc un petit soucis mécanique alors avis aux âmes charitables qui pourraient me filer un coup de main...
Je suis en train de changer les disques et ressort d'embrayage sur mon zx10r de 2008. C'est la première fois que j'effectue cette opération qui me paraît plutôt abordable mais en démontant les disques sur ma moto, l'ancien propriétaire n'avait pas placé au bon endroit les pièces dénommées 92200 et 92144 sur l'éclaté ci-dessous... (Je ne sais pas si c'est lié mais les disques lisses du fond faisaient un peu la tête. Ils sont bien bleus par endroit et ont l'air d'avoir chauffé pas mal...)
Du coup j'ai commandé ces pièces en neuf pensant tout remonter comme prévu mais la pièce 92144 n'est pas "plate" comme la 92200... Du coup quelqu'un pourrait-il me donner le sens de montage de cette pièce (la 92144)? Je pense que le côté de la pièce qui présente un bossage doit se placer vers l'extérieur du moteur, côté carter d'embrayage (du coup le côté "creusé" se placerait contre la pièce 92200) mais je préfère demander et être certains de la remettre correctement plutôt que de refaire bêtement le montage qui était présent sur ma moto puisqu'il semble avoir été fait assez bizarrement...
Sinon, j'ai cru comprendre que c'était normal mais le dernier disque garni se décale bien d'un cran par rapport aux autres disques? Quelqu'un pourrait-il me donner la raison de ce décalage? C'est juste pour comprendre un peu mieux le fonctionnement...
En tout cas un grand merci à ceux qui me fileront un coup de main.
Nico28- novice
Re: Problème remontage embrayage zx10r 2008
normalement si tu a le manuel il y a un plan indicatif pour remettre en place ces "ressorts"
Pour ce qui est du dernier disque décalé,peu être pour réduire un peu l'effort sur les arrêtes au bout de la cloche.
Je n'en connais pas la vrai raison
Ça c'est de la réponse rapide
Un grand merci, je vais pouvoir remonter ça tranquilou avant mon prochain roulage...
Nico28- novice
Si tes disques lisses sont bien bleu faut les changer c'est signe de chauffe
Et oui suit la revu technique pour les 2 ressorts au fond
Toiners- novice
Tout est explique 2eme post.
Le dernier disque est decale pour creer me jeux de fonctionnement
Pour pas que tout les disques soient comprimes
billy-boy- Maitrise la piste
» Probleme remontage couvercle embrayage ZX10R 2011
» problème embrayage ? zx10r k12
» zx10r 2008 - embrayage qui vibre
» cocotte d embrayage ZX10R 2008
» Côtes embrayage zx10r de 2008
