Code defaut (voyant fi) 21 sur zx10r k12
Bonjour à tous, je roulais à Carole hier et la moto a commencé à donner des accoupts à l'accélération puis à coupé net.
Le code erreur est 21 donc capteur de position du vilebrequin.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eut un problème similaire avant que je commence à y regarder ?
Perso au départ je penche plus pour un problème de bobine ou de masse voir même de shifter.
Toiners- novice
Re: Code defaut (voyant fi) 21 sur zx10r k12
Panne trouvée.
Toiners- novice
On a le droit de savoir?
sliderman-R1- novice
Non !
Sur le faisceau du capteur de position du vilo il y avait un fil écrasé qui devait faire masse par moment sur le bloc moteur d’où les à-coups puis la mise en défaut de la moto.
Donc j'ai coupé le bout écrasé, mis un fil neuf relié à l'étain, isolé, gaine thermo et vroum vroum !!! lol
Toiners- novice
Tu vois toiners t'es pas si mauvais
billy-boy- Maitrise la piste
Mdrrr
Non mais c'était juste au cas ou avant de démonter ! Histoire de gagner du temps si quelqu'un avait déjà eut la même chose ;-)
Toiners- novice
» Code défaut zx10r 2016
» Code défaut b94 sur Zx10r 2016
» [Résolu] lecture diag code défaut sur zx10r 2008/2010
» voyant fi allumer avec code 62 sur zx10r 2007
» voyant FI defaut 34
