passage de vitesse raide
Message par gui le Lun 27 Avr 2015, 17:01
suite a la casse de mon cale pied je les fait ressoudé et au remontage je me suis aperçu que la petite biellette n était plus droite
et
en faisant un tour avec je galère a trouvé le point mort et la 2 est dur a passé
quelque un connaît il le réglage (k12)
gui
Re: passage de vitesse raide
Message par gui le Jeu 30 Avr 2015, 11:31
personne pour me mettre sur une piste ??
gui
Message par marsu le Jeu 30 Avr 2015, 11:41
t'as pas une photo de l'ensemble sortie moteur ?
la biellette en sortie de boite a bien été centrée ? (normalement, la biellette sortie de boite doit être parallele avec celle du selecteur ... je sais pas si je m'exprime bien là Suspect )
marsu
Message par Dinky le Jeu 30 Avr 2015, 11:50
il n'y a pas de réglage particulier
le seul truc peut etre,c'est de mettre bien droit,le levier qu'il y a sur l'axe de sortie de boite
Message par gui le Jeu 30 Avr 2015, 13:08
vu de face comme cela la biellette de gauche a l air plus "poussé" vers l avant..
si c est cela il suffit juste de jouer avec les écrous ?
y a t il un piège ?
gui
Message par Dinky le Jeu 30 Avr 2015, 16:46
l'axe de la biellette est cannelé
donc tu enlève complétement sa vis,puis tu retire la biellette de l'axe cannelé ,pour la remettre a la position voulu
quand la biellette sera démonter,profite pour regarder l'état des 2 rotules,au cas ou elles auraient pris un coup
Message par gui le Ven 01 Mai 2015, 00:01
Dinky a écrit:l'axe de la biellette est cannelé
gui
