[K8] extraire goupille sur étrier
Message par jupi le Mar 28 Avr 2015, 22:57
Hello tous !
J'ai voulu nettoyer mes freins mais en démontant l'ensemble, j'ai foiré l'emprunte "btr" d'une goupille de maintien des plaquettes. Sad
Qui aurait une idée sur la meilleure façon de l'extraire ?
David
jupi
Re: [K8] extraire goupille sur étrier
Message par eric74 le Mar 28 Avr 2015, 23:20
Soit t arrive a la sortir avec une queue de cochon sinon tu démonte ton etrier pour bloquer la tige et faire tourner l etrier
eric74
Message par jupi le Mer 29 Avr 2015, 08:26
Je n'avais pas envisagé le démontage de l'étrier. Faut voir combien me coûterait une pochette de joints Wink
Il faut également espérer ne pas foirer une nouvelle vis dans ce cas de figure Razz
je vais commencer par investir dans un extracteur, je pense.
merci. Smile
jupi
Message par Tony68 le Mer 29 Avr 2015, 10:41
Fait attention lors de tes perçages centre bien si non c est l étrier qui prends
Pour le matériel achète un extracteur de marque pour pas qu il casse quand tu voudra extraire
Si t as du matos à acheter je te conseil de regarder le prix du matos qu il te faut et le prix d une paire d étrier d occasion
Tony68
Message par jupi le Mer 29 Avr 2015, 13:03
Je n'achète jamais d'outillage bon marché Wink
J'ai aussi pensé aux étriers d'occasion, il y en a sur le site. Smile
La première idée est quand même de récupérer mon étrier.
jupi
Message par BER le Mer 29 Avr 2015, 17:20
Tu demontes l'etrier de frein et tu prends un pince grippe pour essayer de deviser la goupille
Message par Adybou le Ven 01 Mai 2015, 01:47
Prend une clé torx d une taille supérieur. Tu la rentre en force ça va venir tout seul après.
Adybou
Message par sub le Ven 01 Mai 2015, 10:02
Tu n'as pas moyen de faire 2 méplats au dremel sur l'axe entre les plaquettes? et apres avec une clé plate ou clé a molette tu essais de dessérer Wink
sub
Message par jupi le Mar 12 Mai 2015, 21:50
J'ai essayé la clé torx mais j'ai échoué. J'ai juste réussi à faire disparaitre toute trace de l'emprunte BTR. Sad
la goupille n'est pas assez grosse pour lui faite un méplat suffisant pour la prendre avec une clé.
Le démontage de l'étrier me parait être la meilleure solution. La question est de savoir si je vais être obligé de changer les joints avant de remonter.
jupi
