Probleme demarreur ou roue libre zx10 2009
Bonjour à tous je rencontre un souci avec mon zx10 r 2009 apres la panne du tps et de la sonde lambda qui on été résolut non sans mal voila que c est au tour du demarreur ou roue libre enfin je vous explique à froid ou a chaud quand je demarre ma belle un bruit de couinement suivit généralement des gros clic clac au niveau droit ( vers la roue libre ) se fait entendre j ai donc demonter les deux petit Carter ! A vide le demarreur m as l air en bonne etats ensuite niveau engrenage aucunes marque ou coup suspect donc peuc etre la roue libre je la démonte la séparer en deux enlevé la cage a aiguille suivit des rouleau à l interieur et change le mécanisme interieur avec un mécanisme de zx6 qui es exactement le même a l interieur les poulies d exterieur sont un peu différente mais exactement meme diamètre je remonte le tout et la toujours meme souci donc pense pas que sa viennent de là à moins que.
Auriez vous une idée je vait essayer de mettre video pour que ce soit plus simple merci d avance à vous tous
Zx10150- novice
Re: Probleme demarreur ou roue libre zx10 2009
A j oubliais j ai aussi essayer avec une autres batterie car quand le couinement se fait entendre c est comme si le demarreur galerait
Zx10150- novice
ça s'appel un limiter (limiteur) qui est un fusible.
c'est une roue avec un petit engrenage sertit dedans..qui doit pas bouger.
en cas de chute il sert donc de fusible et en ce cas, le petit engrenage du milieu tourne..
pièce non dispo sur kawa France. faut la commander (137€ non remisé).
si tu veux une photo>>MP.
Silver#99
Silver#99
silver-10r- pose le genoux
Salut !!!! MP envoyer
Zx10150- novice
Quand ton l'imitateur es mort ta moto fait des bruit bizarre au démarrage des couinements et de clic clac assez fort mais elle arrive comme même a démarrer ??
Zx10150- novice
Zx10150- novice
Sur cette vidéo on entend les pseudo couinement mais elle as pas claquer cette fois si j en remetrais une quand elle claque
Zx10150- novice
Zx10150- novice
Problème résolut au finale c étais la roue limiteur de couple celle juste après le démarreur d apparence elle avait rien du tout
Merci a tous notamment a silver.
V. A tous
V. A tous
Zx10150- novice
content que tu t'en sorte...
au moins un 2eme cas très isolé...à mettre en post it
» Problème démarrage et axe de roue libre zx10
» problème (RESOLU) après chute coté allumage/roue libre..
» PROBLEME ZX10 2009
» probleme de montee dans les tours zx10 2009
» probleme course morte fourche d'origine ZX10 de 2009
