ralenti et accelérations surprise
Bonjour a tous,
Voila mon problème que je n'arrive pas a trouver:
Moto froide au démarrage sans toucher la poignet elle monte à 4500 trs puis quand elle arrive a 45° elle retombe à 1200 Trs..Bon jusque là j'ai pas trop fliper. Mais voila qu'a présent elle passe toute seule de 1200 à 5000 et a tous moment.
Quand je suis dans les tours elle mets QQ secondes a redescendre (entre 2 et 6 secondes).
j'ai changer les bougies, le filtre, nettoyer et lubrifier les câbles et butées de câbles, ..
Si vous connaissez ce type de problème merci de me donner la solution, avant que je rentre dans de gros frais inutiles
V motardement
V motardement
Mikawel- novice
Re: ralenti et accelérations surprise
J'ai de nouveau tout démonté y compris la rampe d'injection, pas d'anomalies apparentes...J'ai bien défini le problème.
A froid elle monte dans les tours entre 4500 et 5000 ensuite a 45° elle retombe au bon ralenti .Quand je roule, tant que je ne dépasse pas 6000 tours pas de problèmes au dessus de 6000 l’accélération reste bloqué QQ secondes et redescend lentement au bon régime...Une galère pour rouler sereinement .
J'attends vos com's si vous avez une solution ou si QQ est dans le même cas que moi.
Mikawel- novice
Moteur de papilLon secondaire, capteur TPS..
Il y a des mesures a vérifier.
si tu arrives a trouver une seconde rampe essais avec
C'est chaud ton problème dis donc !!
Je penserais aussi à un capteur dead.
Merci pour vos réponses je vais voir avec Kawa et je vous tiens au courant.
Ils ont de quoi tester sans investir dans du spare...
Mikawel- novice
Bon voila verdict de KAWA Capteur TPS HS.... Une broutille entre la MO et le capteur la carte bleu a pris un coup de sang.....376 €
C'est bon de retrouver sa bécane en ordre de marche.
Mikawel- novice
Mikawel a écrit:Bon voila verdict de KAWA Capteur TPS HS.... Une broutille entre la MO et le capteur la carte bleu a pris un coup de sang.....376 €
Whouaïe ça pique un peu. Mais au moins elle revit.
Pour info, ça a claqué au bout de combien de km, d'années sur ta moto ce capteur ?
