Questions suite au montage d'une faisceau kit
Bonjour jaurai quelques questions suite au montage de mon faisceau kit.
La sonde lambda est supprimé du coup dessus ?
Vous avez fait passer de quel côté le faisceau au niveau des tés de fourche ? (À gauche ou à droite ? Et entre le tube et le cadre ?)
Toiners- novice
Re: Questions suite au montage d'une faisceau kit
Pas de lambda sur le faisceau kit.
Le faisceau passe côté accélérateur chez moi.
ok merci bien !
tu le fais passer en le cadre et le tube de fourche comme l'origine en faite ?
Toiners- novice
ok merci !!!
la map qui est dans le boitier est déjà pré-réglé apparement ?
Toiners- novice
Ca dépend, tu l'as acheté où ton boitier ? Avec le câble tu arrives à voir si tu as une map zéro ou déjà modifiée.
Boîtier du faisceau kit kawa racing
Mais le mec de kawa avait appelé mon concessionnaire apparemment pour mettre une map et sur le carton du boîtier il y a marqué "map"
On bah je vais regarder avec le câble
Toiners- novice
» Questions de boite...
» pc III usb, g pack et Gl Pro
» Panne
» questions sur echappement
» Panne
