Besoin d'avis d'experts en 2004!!!
Salut tout l'monde!!
J'ai besoin d'avis de mecs qui ont ou qui ont eu un zx10r de 2004!!
Il paraitrait que les coussinets de bielles des modèles 2004 auraient tendance à lâcher aux environs des 40000 kilomètres...
Y'a-t-il des cas de cette mésaventure sur le fofo. Est-ce systématique? La mienne a 38000, je vais faire que de la piste avec...
cece80- novice
Re: Besoin d'avis d'experts en 2004!!!
Salut, où en as tu entendu parlé ?
tomcat2- pose le genoux
ca me ferait bien chier... d'la couille en barre ton info.. intox!!!
Si tu la passes en piste, fais faire le jeu a l alternateur avec un cales, rondelles canelées et arbre neuf pour etre tranquille et vas y c est costaud!
J'ai entendu parler de ça sur un autre forum.
Cool ça me rassure!
Pour le jeu de l'alternateur, l'ancien proprio m'a donné différentes rondelles pour justement rattraper ce jeu.
Je ne me suis pas encore vraiment penché sur ce problème.
J'imagine qu'il commence à avoir un bruit quand le roulement prend du jeu? Ou ça casse soudainement?
Je n'ai pas encore fais de recherches sur le forum à ce sujet.
Cool ça me rassure!
cece80- novice
si c est un 2004 faut le demonter, changer l arbre et refaire le jeu car ca prévient pas vraiment. Quand ca fait du bruti c est que le rotor frotte le stator et c est trop tard.
changer l arbre permet de s equiper d un arbre amélioré avec plus de lumieres de lubrification.
les alternateurs des 2005 sont déja rectifiés sur se problème Steau ?
J'ai vu en faisant quelques recherches sur le forum, qu'au sujet de cet alternateur, une modif a été faite courant 2004.
Auriez-vous par hasard les numéros de séries qui ont commencé à profiter de cette modification?
cece80- novice
Dac! Donc aucun 2004 meme fin d'année n'a eu cette modif..
Merci!
Merci!
cece80- novice
Si tu fais ton niveau d huile pas de pb
mon 1ere moteur 88000km moteur casse suit perte dun guide de soupape
2eme moteur 55000km et ras
billy-boy- Maitrise la piste
Dac! Merci!
cece80- novice
» besoin d un renseignement
» Besoin d'infos sur boite de 2004
» besoin d'une mesure
» Besoin d aide !!
» Besoin d un conseil
» Besoin d aide !!
