acoup à la remise des gaz on/off zx10r 2012
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: acoup à la remise des gaz on/off zx10r 2012
Message par Eagle4 le Mar 09 Juin 2015, 09:07
Faut tourner une vis sur la rampe. Wink
Eagle4
http://www.plusrace.com/
Message par R1FREDERIC74 le Mar 09 Juin 2015, 09:34
Eagle4 a écrit:Faut tourner une vis sur la rampe. Wink
Ah-ah merci, ça m'intéresse.
Je suis vers 1300 t/mn là, je pourrais monter un peu et éventuellement "limiter" ce phénomène.
Je vais jeter un œil là-dessus.
R1FREDERIC74
Message par marsu le Mar 09 Juin 2015, 09:38
sinon faut juste pas déscendre trop bas dans les tours .. ca coute rien, c'est ton poignet qui travaille Razz
marsu
Message par Eagle4 le Mar 09 Juin 2015, 09:45
Hélas pour la coupure ça ne sert à rien. L'objectif de jouer sur la rampe c'est de faire croire au boitier que le filet est toujours là et qu'il faut laisser de l'essence. Et ça le poignet ne peut pas le faire. Wink
Eagle4
Message par R1FREDERIC74 le Mar 09 Juin 2015, 15:38
Bon j'ai appelé NR BIKE et il pense que le ON/OFF de l'injection vient du caractère de la 10R. Pour lui ... ma brêle n'a plus cette coupure d'injection lorsqu'on relâche les gaz ... et pourtant ça secoue toujours à le remise des gaz.
Peut-être qu'avec la reprogrammation les papillons secondaires s'ouvrent trop vite et provoque cet à-coup ?
Eagle4 a écrit:Hélas pour la coupure ça ne sert à rien. L'objectif de jouer sur la rampe c'est de faire croire au boitier que le filet est toujours là et qu'il faut laisser de l'essence. Et ça le poignet ne peut pas le faire. Wink
J'ai regardé pour modifier le ralenti, il faut toucher aux vis de réglage de la dépression de la rampe d'injecteur, si j'ai bien compris. Ca ne se fait pas juste avec 1 seule vis .. ou alors je n'ai pas lu la bonne page du manuel.
R1FREDERIC74
R1FREDERIC74
Message par Athily le Mar 09 Juin 2015, 15:56
Coté gauche de la moto quand tu monte dessus il y a le palonier de gaz la ou tire les cable, il y a une butée avec tete btr et contre ecrou, c'est la.
Dans les pieces kit il y a une molette qui ce monte en mieu et place de cette buté pour un reglage rapide.
Message par R1FREDERIC74 le Mar 09 Juin 2015, 17:24
Athily a écrit:Coté gauche de la moto quand tu monte dessus il y a le palonier de gaz la ou tire les cable, il y a une butée avec tete btr et contre ecrou, c'est la.
Merci pour la précision. Ce n'est donc pas ce que j'ai vu dans la Notice.
Avant de me lancer il faut que je localise ça dans le PDF du Manuel d'entretien de la 10R 2011 - 2015.
R1FREDERIC74
Message par R1FREDERIC74 le Lun 29 Juin 2015, 11:18
Je commence à m'y faire à cet à-coup avec les roulages. Very Happy
R1FREDERIC74
