Questions suite au montage d'une faisceau kit
Message par Toiners le Mar 02 Juin 2015, 23:47
Bonjour jaurai quelques questions suite au montage de mon faisceau kit.
La sonde lambda est supprimé du coup dessus ?
Vous avez fait passer de quel côté le faisceau au niveau des tés de fourche ? (À gauche ou à droite ? Et entre le tube et le cadre ?)
Toiners
Re: Questions suite au montage d'une faisceau kit
Message par Eagle4 le Mer 03 Juin 2015, 15:37
Pas de lambda sur le faisceau kit.
Le faisceau passe côté accélérateur chez moi. Wink
Eagle4
http://www.plusrace.com/
Message par Toiners le Mer 03 Juin 2015, 15:49
ok merci bien !
tu le fais passer en le cadre et le tube de fourche comme l'origine en faite ?
Toiners
Message par Eagle4 le Mer 03 Juin 2015, 16:01
Yes!
Eagle4
Message par Toiners le Mer 03 Juin 2015, 16:33
ok merci !!!
la map qui est dans le boitier est déjà pré-réglé apparement ?
Toiners
Message par Eagle4 le Mer 03 Juin 2015, 18:32
Ca dépend, tu l'as acheté où ton boitier ? Avec le câble tu arrives à voir si tu as une map zéro ou déjà modifiée.
Eagle4
Message par Toiners le Mer 03 Juin 2015, 20:20
Boîtier du faisceau kit kawa racing
Mais le mec de kawa avait appelé mon concessionnaire apparemment pour mettre une map et sur le carton du boîtier il y a marqué "map"
On bah je vais regarder avec le câble
Toiners
