amortisseur de direction
bonjour j'ai un model de 2007 et j'aimerais savoir comment régler l’amortisseur de direction je serre pour le durcir ou je desserre la molette car je ne trouve pas vraiment de changement dans sa dureté
si quelqu’un peux me renseigner merci
après ça guidone un peu sur les wilgins
jacques33000- novice
Re: amortisseur de direction
De mémoire tu sers pour durcir (et d'un coté, ça parait logique)... Mais bon, comme tu as pu le constater, même réglé au plus dur, ça reste mou et le mieux c'est de le faire reconditionner.
Mais dans tous les cas, tu sens quand même une différence entre serré à fond et desserré à fond.
ok merci c'est bien ce que pensé mais comme tu dit ça reste mou je vais donc le faire reconditionner
Tu trouveras plusieurs sujets sur le forum concernant cette histoire d'amorto trop mou (une demande de Kawa à Ohlins), ainsi que des adresses de pro le reconditionnant et aussi un tutoriel pour le reconditionner toi-même si tu te sens de le faire.
bonjour vous pouvez me dire ou faire reconditionner mon amortisseur dans la région bordelaise
vas directement sur le site de OHLINS.
chris7775- novice
bonjour les tous le monde moi je les fais faire part
http://www.fmp-racing.com/index.php
et pas chère
et pas chère
megatron- novice
» amortisseur de direction GPR
» cherche amortisseur direction
» Amortisseur de direction 08/10
