Quantité d'huile de fourche suivant la viscosité
Message par romflex33 le Sam 20 Juin 2015, 09:57
Bonjour à tous
J'entreprends ce week end de vidanger ma fourche et du coup de passer sur une huile de fourche plus épaisse. J'ai pris de la motul 5w. Mais je me pose une question :
Quel quantité d'huile faut-il enlever par rapport à la quantité préconiser afin de ne pas avoir une fourche en béton. Je penser enlever entre 20 et 30 ml mais je trouve que ça fait beaucoup.
Si certains on déjà fait ce genre de chose merci de m'éclairer un peu.
Merci à tous
romflex33
Re: Quantité d'huile de fourche suivant la viscosité
Message par Athily le Sam 20 Juin 2015, 12:57
Dans quelle moto ?
d'origine dans les modèle a partir de 2011, la correspondance de la ss19 et un grade sae 5W
donc ce serait pareil si c'est pour cette moto
Message par romflex33 le Sam 20 Juin 2015, 16:56
Ah oui désolé j'ai totalement oublier le modèle. Ces pour un modèle de 2007. D'origine il préconise de la 2.5w mais je trouve sa trop mou.
romflex33
Message par romflex33 le Mar 23 Juin 2015, 22:45
J'ai fait la vidange de ma fourche ce week end comme prévu. Mais depuis j'ai un gros problème :
Depuis le remontage la fourche est un vrai bout de bois. Je suis au réglage les plus souple de la fourche mais elle est super dur et j'ai depuis des vibrations quand je roule. Est ce que ça pourrait venir de la viscosité de l'huile qui est trop épaisse ou j'en ai peut être trop mis. J'ai mis la quantité préconiser dans la doc technique.
J'ai également ma fourche qui claque lors de freinage ou quand je prend une bosse.
Si vous avez une solution je suis preneur car je suis larguer.
romflex33
Message par romflex33 le Ven 26 Juin 2015, 14:12
Alors personne pour m'aider à régler mon petit problème ???
romflex33
