Vis de détente bizarre!
Hola les gars!!
J'aurai besoin de petits avis sur un petit problème auquel j'ai été confronté tout à l'heure.
Je vous explique: Je m'arme de la revue d'atelier pour régler les suspension de mon 10R de 2004. Je lis bien attentivement et c'est parti!!! Car en faite je n'ai pas encore pu aller essayer la bête... et je veux partir sur les réglages de base pour commencer et je peaufinerai ensuite sur piste. Sauf que j'ai un petit soucis, j'attaque par la détente de la fourche, je la revue d'atelier et pour un mec de 68 kilo, parfait c'est mon poids je dois dévisser la détente de 9 crans, ok! sauf que problème, le fourreau de gauche pas de soucis, je sert à fond et desserre de 9 crans, mais le fourreau de droite, je sert à fond mais pas moyen de desserrer de plus de 6 crans... Sauriez-vous d’où peut venir ce soucis???
Et un dernier truc, sur mon aprilia on pouvait régler la hauteur des tubes de fourches grâce à des traits comme pour la compression du ressort, mais rien là-dessus dans la revue d'atelier. Pour l'instant mes tubes sont à fleur du Té.
cece80- novice
» Problème de réglage sur detente zx10r 08
» mon gipro bizarre ???
» engin bizarre
» peut on changer les vis de detente zx10r 2004
» bruit bizarre distribution
» engin bizarre
