vase liquide refroidissement qui déborde
Message par rbonson le Mar 23 Juin 2015, 19:02
bonjour a tous.
présent sur le forum depuis 3 ans mais pas trop actif.... j'ai une question concernant mon 10 de 2006.
depuis quelques temps, l'eau a tendance a monter jusqu'au bouchon du vase d'expansion, et gicle sur le flanc gauche.
pourtant je n'ai pas rajouter de liquide depuis 1 an (niveau a froid moto verticale entre mini et maxi) chauffe aux alentours de 70/75 en roulant, monte a plus de 90 dans les bouchons avec déclenchement du ventilo qui stabilise. vidange moteur faite récemment et ras a ce niveau. j'avais pensé au bouchon du radiateur a défaut d'une autre idée. quelqu'un a t il déja eu ce problème. merci
rbonson
Re: vase liquide refroidissement qui déborde
Message par Toiners le Mer 01 Juil 2015, 08:36
change ton bouchon de radiateur dans un premier temps !
Toiners
Message par rbonson le Ven 03 Juil 2015, 20:58
c'est ce que je vais faire. en attendant de le recevoir, j'ai enlevé un peu de liquide (juste mis au mini), comme cela même en chauffant, il ne monte pas jusqu'au bouchon du vase, et ça ne coule plus.
merci.
rbonson
Message par aurels le Dim 05 Juil 2015, 10:42
Bonchon hs .
aurels
