probleme frein av zx10 r 09
salut tous le monde
je me suis fait une grosse frayeur avec mon 10 r a carole ( modèle 2009 )
debout sur les freins av et que dalle
la roue arrière c est levée une fois que mon levier de frein a touchée mon accélérateur a 30 km/h
c est la première fois que ca arrive
il y a t il quelqu'un a qui c'est arrivé et comment résoudre la problème
merci a vous
merci a vous
walker27- novice
Re: probleme frein av zx10 r 09
Je suppose que c'est arrivé après plusieurs tours de piste et non au début de session.
Plusieurs pistes à étudier pour régler ton pb :
- Changement du liquide de frein. Le tien est peut-être trop vieux et à donc probablement absorber un peu d'eau.
- Changer les durites pour des modèles de type aviation pour éviter le phénomène de dilatation.
- Changer les plaquettes pour des modèles de meilleure qualité
- changer le maitre cylindre (PR19)
jupi- pose le genoux
c'est difficile a dire
un vieux liquide,j'en doute,par contre une purge mal faite,la c'est possible.
durites/plaquettes j'en doute aussi
sur mon 2006 et 2010,jamais eu aucun soucis de ce type
par contre sur mon R1 09,avec mc brembo 16 d'origine,j'ai eu ce problem.
j'ai jamais compris la cause,malgré un paquet de purge,de nouveau liquide et durite avia.
je suis passer au brembo rcs,est depuis plus aucun soucis
Dinky a écrit:c'est difficile a dire
Comme Dinky beaucoup d'entre nous roule en plaquettes d'origine et n'ont pas ce probleme
Je pense aussi a une mauvais purge
salut les gars
je vous vous remercie pour ces réponses
plusieurs pistard mon dit la même réponse que vous
j ai tous commandé sauf le mc je vais y allait par étape
pour les étriers je vais attendre un peu vu le prix
merci a vous
merci a vous
walker27- novice
» Problème frein zx 10 r 2008
» probleme frein arriere
» Probleme frein zx10r 2011
» Probleme platine frein zx10r 2010
» levier de frein avant zx10 2008
