vase liquide refroidissement qui déborde
bonjour a tous.
présent sur le forum depuis 3 ans mais pas trop actif.... j'ai une question concernant mon 10 de 2006.
depuis quelques temps, l'eau a tendance a monter jusqu'au bouchon du vase d'expansion, et gicle sur le flanc gauche.
pourtant je n'ai pas rajouter de liquide depuis 1 an (niveau a froid moto verticale entre mini et maxi) chauffe aux alentours de 70/75 en roulant, monte a plus de 90 dans les bouchons avec déclenchement du ventilo qui stabilise. vidange moteur faite récemment et ras a ce niveau. j'avais pensé au bouchon du radiateur a défaut d'une autre idée. quelqu'un a t il déja eu ce problème. merci
rbonson- novice
Re: vase liquide refroidissement qui déborde
change ton bouchon de radiateur dans un premier temps !
Toiners- novice
c'est ce que je vais faire. en attendant de le recevoir, j'ai enlevé un peu de liquide (juste mis au mini), comme cela même en chauffant, il ne monte pas jusqu'au bouchon du vase, et ça ne coule plus.
merci.
merci.
rbonson- novice
Bonchon hs .
aurels- novice
» purger liquide de refroidissement zx10r 2004
» Disparition de liquide de refroidissement
» fuite liquide de refroidissement?
» Perte de liquide refroidissement 2005
» Où est la vis de purge de liquide de refroidissement pour 1 2011
