Attache rapide à riveter pour chaîne d'origine
Bonjour à tous,
voila j'ai un petit soucis suite à un changement de bras oscillant sur mon 10r de 2010, j'ai été obligé de couper la chaîne d'origine et je me retrouve incapable de choisir la bonne attache rapide à riveter pour la remettre en place.
Je m'explique, apparemment il est impératif de choisir une attache rapide à riveter de la marque de la chaîne.
J'ai trouvé plusieurs sites internets (http://www.moto24h.com/fr/attaches-chaines.php) qui confirment en justifiant que les différentes marques utilisent pour des pas de chaîne identiques (ici 525 d'origine) des dimensions d'axes, de diamètre des axes, de plaquette différentes.
Etant donné que mon concessionnaire ne connait pas (ou ne souhaite pas...) me donner la marque de la chaîne d'origine, ou me vendre un maillon à riveter d'origine équipant le 10r en 2010, je suis un peu dans l'impasse...
On peut trouver sur la chaîne des numéros 0157, ou encore le pas suivi de l'inscription mf0z ?
Le kit chaîne totalise 13 000 kms, ça m'emmerde de devoir le changer car je ne trouve pas d'attache rapide à riveter.(prix : 5€ à tout casser, contre 200€ pour un kit chaîne neuf)
Tout d'abord, est-ce que quelqu'un connaît la marque du kit chaîne d'origine? ou est-ce quelqu'un à déjà riveté une chaîne d'origine avec une attache rapide d'une autre marque? Laquelle?
Bref, j'ai besoin de vos avis, conseils.
Merci d'avance en tout cas !
Korent1- novice
Re: Attache rapide à riveter pour chaîne d'origine
Afam fait un outil pour sertir les attaches rapides "nouvelle génération" (sertissage par vissement et non en tappant avec une marteau pour écraser les têtes)
http://www.silverperformance.fr/afam-rive-chaine-easy-riv-fonctionne-avec-did-afam-p-120899.html
les têtes des attaches sont creuses
j'ai changé 2 kits chaines grace à cet outil
marsu- novice
J'ai un outil aussi pour riveter, ce n'est pas le problème,
je ne sais pas qu'elle référence d'attache rapide je dois choisir et surtout si elle est compatible avec la chaîne d'origine...
Korent1- novice
si tu va sur ce site de micro fiche,tu pourras voire que kawa vend l'attache rapide (ref 92058-0015)
http://www.kawasaki.com/ownercenter
le nom qu'il donne a la chaine est RK525MFOZX110L
donc la marque de la chaine doit être du RK
ça serait logique,vu que RK est japonais
Mon sauveur...
merci bien, je ne connaissais pas ce site, il est très utile quand ton concessionnaire est de mauvaise foi.
Il ne me reste plus qu'à convaincre mon concessionnaire de me commander la pièce, le monde à l’envers...
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Korent1- novice
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/genuine-spare-parts/kawasaki-spare-parts?itemid=920580015
tu commande direct chez kfm sinon
merci pour vos réponses, par contre sur kfm, pas en stock, un délai de 6 à 8 jours ouvrés, merde ça va être juste pour mon roulage de mardi 14.
J'ai trouvé un site avec de la chaîne et des maillons de marque RK :
mais les références ne correspondent à la référence de la chaîne d'origine :
RK525MFOZX110L.
le 110 c'est 110 maillons je suppose, zx pas la pour rien non plus, ce qui veut dire que le MFO serait le modèle de la chaîne, mais inconnu au bataillon idem...
J'ai envoyé un mail au site pour savoir s'ils ne peuvent pas m'aiguiller vers un modèle de maillon RK compatible. Si vous avez des idées...
Merci d'avance
RK525MFOZX110L.
Merci d'avance
Korent1- novice
La ref kawa n'est certainement pas la ref du fabricant.
Tu prend un maillon RK en 525 a joint et renforcer ca fonctionnera
Chaîne rivetée avec maillon RK 525XSO X'Ring super renforcée, 5€ pièce, ça fonctionne parfaitement, merci de votre aide !
Korent1- novice
» tendeur de chaine rapide pou 10r 2010
» Recherche tendeur de chaine rapide zx10r 06/07
» Cale pour tirage rapide?
» Quel kit chaine pour un K8/K10 ?
» quelle graine pour chaine ?
