Rouler sans piste de TC sur zx10r 2011
Message par Math916 le Mer 15 Juil 2015, 13:48
Hello,
Savez-vous s'il est possible de rouler sans piste de TC sans que la moto ne se mette en sécurité? J'ai fait 2 tours sans la piste arrière et même avec le TC sur off l'injection se met en mode dégradé et la moto ne fonctionne pas normalement.
Est-il possible à votre connaissance de 'dire' à la moto que la piste n'est pas là et que c'est normal? Via un réglage électronique ou qqch du genre?
Merci d'avance.
Mathieu
Math916
Re: Rouler sans piste de TC sur zx10r 2011
Message par Frank1963 le Mer 15 Juil 2015, 14:51
J'avais roulé sans la piste TC de la roue AV, et la moto avait toute sa puissance (voyant défaut TC allumé) ; donc je suis surpris par ton injection en mode dégradé?
(et je ne vois pas l’intérêt de rouler sans piste TC?)
Frank1963
Message par Math916 le Mer 15 Juil 2015, 15:01
Ah bon? Je suis étonné, j'ai vraiment trouvé que ça ne tournait pas rond quand j'ai essayé.... A tester à nouveau peut être alors... s'il y a d'autres témoignages je suis preneur.
Quand à l'intérêt, pour faire simple ce sont des jantes spécifiques sur lesquelles il a déjà fallut pas mal de boulot pour qu'elles se montent mais le disque arrière n'est pas celui d'origine donc c'est galère de monter la piste de TC. Smile
Math916
Message par Tyco38 le Jeu 23 Juil 2015, 18:21
Bonjour
à Magny Cours, j'ai abimé le capteur arrière en remontant la roue, le compteur de vitesse affichait zéro et la moto tournait en mode dégradé. ensuite j'ai pris le capteur de la roue avant pour le monter à l'arrière et la moto a marché normalement avec le voyant défaut TC allumé.
Tyco38
Message par Math916 le Jeu 23 Juil 2015, 18:32
Merci de l'info, c'est intéressant!
Math916
Message par Math916 le Ven 24 Juil 2015, 09:45
Petite question supplémentaire, tu as intervertis les prises des 2 capteurs ou tu as démonté tout pour faire arriver le capteur avant à l'arrière?
Math916
Message par Eagle4 le Sam 25 Juil 2015, 11:22
C'est la même prise. Wink
Eagle4
http://www.plusrace.com/
Message par Math916 le Lun 27 Juil 2015, 09:26
Merci pour ces infos.
Je vais essayer de faire (faire) une adaptation pour réussir à monter la piste sur le nouveau disque, ça parait faisable, espérons que ça fonctionne... Smile
Math916
