aide pour le logiciel kawasaki fi tool (faisceau kit)
Message par Toiners le Jeu 30 Juil 2015, 17:52
Salut a tous j'ai donc un faisceau kit sur mon 10r k12 avec le logiciel kawa fi tool mais je n'arrive pas trop à m'en servir.
Je sais connecté la moto et lire la map dessus mais c'est après que ça se complique.
Je voudrais juste savoir quelle procédure suivre pour modifier la map et donc surtout régler le TC en fonction de la transmission.
Voir aussi pour le frein moteur à la limite.
Si quelqu'un avait la gentillesse de me filer un petit coup de pouce car mon anglais est à chier !!
Toiners
Re: aide pour le logiciel kawasaki fi tool (faisceau kit)
Message par 13-ajt le Ven 31 Juil 2015, 17:58
Je vais essayer de t'aider en mettant mes paramètres qui ont été réalisé par un préparateur
13-ajt
Message par 13-ajt le Ven 31 Juil 2015, 18:03
Pas facile comme ca sur un forum mais ... Ouvre ta Map ensuite tu clique sur ca :
13-ajt
Message par 13-ajt le Ven 31 Juil 2015, 18:10
Voici mes parametres tu peux rentrer les memes si tu veux pour tester :
13-ajt
Message par 13-ajt le Ven 31 Juil 2015, 18:12
Désolé si les photos sont à l'envers , j'arrive pas à les mettre droite .
La dernière case , c'est celle que tu modifie dès que tu changes le braquet , la j"étais en 15-41 donc ca donne 2.7333 de ratio , donc a chaque fois que tu changes de braquet , tu calcules et tu rentres ta nouvelle valeur et après tu ecris sur l ' ECU .
13-ajt
Message par eric74 le Ven 31 Juil 2015, 18:41
envoie moi une adresse mail , je t'enverrais un fichier avec 3 maps
eric74
Message par Athily le Ven 31 Juil 2015, 20:03
Sauf que c'est n'importe quoi, t'ai pas en boite kit, mais d'origine.
Message par 13-ajt le Ven 31 Juil 2015, 20:06
Athily a écrit:Sauf que c'est n'importe quoi, t'ai pas en boite kit, mais d'origine.
C est pas grave , il m'a bien précisé qu il faut mettre transmission kit donc 1. Je crois qu il sait ce qu il dit .
13-ajt
Message par Athily le Ven 31 Juil 2015, 20:11
et tu peu aussi corriger le rapport de 4 et 5
Message par 13-ajt le Ven 31 Juil 2015, 20:31
La 4 c est 1,571 et la 5 c est 1,444 , tres peu de difference , j'essaierai mais ça changera pas grand chose .
13-ajt
Message par Toiners le Sam 01 Aoû 2015, 20:04
ok merci je vais essayer ça !
Le frein moteur vous le réglé aussi ? et si oui comment ?
Toiners
Message par 13-ajt le Sam 01 Aoû 2015, 21:38
Prend les Map que te propose Eric .. Tu essaie et apres tu vois .. Au pire je te donnerais tous mes réglages . Ya plein de choses à regler frein moteur entre autre ...
13-ajt
Message par Toiners le Mar 04 Aoû 2015, 22:30
Jai la Map d'Eric j'essaye demain !
Par contre jai pas compris le calcul de la transmission ! 2,773 et tout cest quoi le calcul à faire ?
Toiners
Message par Toiners le Mar 04 Aoû 2015, 22:32
Non c'est bon pardon vous divisez 41 par 15.
Toiners
Message par Toiners le Ven 07 Aoû 2015, 13:36
J'ai essayé la Map que Éric m'a envoyé et c'est vraiment du bonheur !
Niveau puissance et couple pas de différence par contre niveau tc c'est vraiment le pied ! On le sent très peu et il est vraiment transparent.
Du coup par rapport à la 4ème et 5ème vu que ma boîte est d'origine vaut mieux remettre le rapport de la Map standard ?
Toiners
Message par 13-ajt le Ven 07 Aoû 2015, 17:56
Regarde les valeurs plus haut , tu as tout les rapports de boite , tu corriges juste la 4 et 5 et tu met bien 1 meme avec boite standard .. De toute façon regarde dans la Map d eric , ça doit être mis deja .
13-ajt
Message par eric74 le Ven 07 Aoû 2015, 18:07
dans la map que je t ai envoyé les ratios de boite 1-2-3-4-5-6 sont pour l origine , il te reste plus qu a adapter le ration final suivant ta démultiplication
eric74
Message par Toiners le Ven 07 Aoû 2015, 18:46
eric74 a écrit:dans la map que je t ai envoyé les ratios de boite 1-2-3-4-5-6 sont pour l origine , il te reste plus qu a adapter le ration final suivant ta démultiplication
Au top merci Éric !
Toiners
Message par Toiners le Ven 07 Aoû 2015, 18:55
Au final l'idéal maintenant serait juste que je fasse régler l'injection voir l'allumage sur banc ?
Toiners
Message par 13-ajt le Ven 07 Aoû 2015, 22:04
Avec Le montage du faisceau kit oui , vaut mieux faire régler ta moto au banc ...
13-ajt
Message par olivers le Jeu 24 Déc 2015, 13:42
hello je dispose de plusieurs map de pilotes differents suivant la doc en anglais si cela peut vous aidez
olivers
Message par Toiners le Jeu 24 Déc 2015, 16:35
Moi je veux bien
Ça peut valoir le coup d'essayer
Toiners
Message par 13-ajt le Dim 03 Jan 2016, 10:27
Moi aussi
13-ajt
Message par lolo_zx10r le Lun 11 Jan 2016, 20:33
Ah oui, ça m'interesse !
Tu peux transmettre ?
Lolo
lolo_zx10r
Message par BadFlo33 le Lun 13 Juin 2016, 14:29
perso j'ai aussi des maps de pilotes du team ogp et morrillas si besoin...
BadFlo33
