Amortisseur de direction bouge
Bonsoir , je voudrais savoir si votre amortisseur de direction a un leger jeu en hauteur aussi .Zx10r de 2008
didier57- novice
Re: Amortisseur de direction bouge
Il a forcement du jeu il est monté sur des rotules apres au point de fixation du réservoir et celui du T de fourche ca ne doit pas bouger
Sa bouge a la fixation du reservoir
didier57- novice
mal serré ?
Blackdelys- novice
alors j ai demonter ( pas oui j ai du trouver la cles torx avec trou )et bien meme sur celle du reservoir elle est aussi monte sur rotule ..j ai remonté et serrer plus fort sa bouge encore mais moins ..
didier57- novice
Bonjour.
Si le montage est le même que sur 2006-2007 tu as une rondelle en téflon sous la fixation côté réservoir. Regarde l'état de cette rondelle.
gégé- novice
Oui exacte c est pareil
didier57- novice
» amortisseur de direction
» amortisseur de direction GPR
» Amortisseur de direction
