Tube decata pour akrapovic Zx10r 2011 ?
+3
Frank1963
juliensyr
7 participants
Salut à tous !J'ai un 10r 2011 avec le silencieux akrapovic court et je veux décatalyser la bête, mais le tube akrapovic est coûteux, quel tube mettre pas trop cher? (mivv arrow ,....)
Merci et gazzz
Merci et gazzz
juliensyr- novice
Re: Tube decata pour akrapovic Zx10r 2011 ?
Tu as le leovince aussi
Tu n'as pas chercher en occaz ?
Donc akrapovic et leovince. C'est tout?
Je regarde en occaz mais je ne sais pas lesquels sont compatibles avec mon akrapovic court
juliensyr- novice
Le léovince est compatible , je crois qu'il y a aussi danmoto qui en fait ,
J'avais un Akra court et tube decata akra , c'est hyper bruyant, limite gênant à l'oreilles (à pleine charge sur piste). Du coup j'ai dû changer.....
Frank1963- novice
Frank1963 a écrit:J'avais un Akra court et tube decata akra , c'est hyper bruyant, limite gênant à l'oreilles (à pleine charge sur piste). Du coup j'ai dû changer.....
Tu as déjà eu de la chance que ca passe sur piste
C'est pas passé... Out à Spa. Ils sont pénibles à Spa, mais là c'était mérité.
Frank1963- novice
Surtout faites gaffe parce que le tube avec le pot court nécessite un boitier d'enrichissement supplémentaire, en cas de problème sous garantie Kawa n'hésite à pas à vous le faire comprendre.
C'est vrai que le décata + pot court c'est terrible niveau bruit. Pour ma part je préfère décata + pot long ça permet d'avoir un son plus sourd bien que très puissant mais du coup moins gênant.
Ruby10R- novice
Qu'est-ce t'appel " boitier d'enrichissement " ? Moi j'ai le décata leovince avec Akra long.
tomwax- novice
Boitier d'enrichissement style power commander , (module secondary) enfin je pense que c'est ça a faire confirmer
moi j'ai le boitier Kawasaki qui permet de passer la bécane en full, c'est de ça qu'il parle ?
tomwax- novice
Au passage si quelqu'un a la mesure du diamètre extérieur du collecteur, je voudrais me fabriquer un décata en remplacement de mon leovince. Merci
tomwax- novice
si tu as besoin de mesures j'ai ce tube
pas encore monté pour tester le full barouf
mais bon sur piste ça passe pas alors voilà il reste dans son carton
surf4you- novice
Oui ca m'intéresse, longueur, diamètre, angles... stp. Ou si jamais tu le vends, fait moi signe .
tomwax- novice
Ca t'intéresse un échange avec mon leo ? En plus je vois que tu est de strasbourg ...comme moi.
tomwax- novice
» Tube décata pour modèle 2011/2012
» VDS demi-ligne + decata pour zx10r 2011-2015
» Tube décata ZX10R 2006 2007
» Sonomètre décata et pot Akrapovic court zx10r
» QUEL SILENCIEUX DECATA POUR ZX10 2011?
