Quel est la température d'eau normal sur piste zx10r 04 05 ?
Bonjour à tous,
Mon zx10r 2004 monte a plus de 100 degrés ( max 104), en roulant sur piste pendant la session, après je n'ai roulé qu'à des températures entre 25 et 35 degrésàa l'ombre
Ayant pas mal d'helette du radiateur d'eau de plié, je me demandais si c'etais quand même normal qu'elle chauffe autant ou pas?
Merci à tous
Merci à tous
thib01- novice
Re: Quel est la température d'eau normal sur piste zx10r 04 05 ?
L'air est chaud en ce moment, mais la mienne (2004) monte jusque 92 pendant les sessions.
peut être devrais tu faire une purge de liquide refroidissement
tomcat2- pose le genoux
idem.... pas plus de 92-93 pdt que je roule.... par contre des que je suis a l arret....
apriliaz- pose le genoux
Ok merci donc j'ai un soucis
J'ai déjà remplacé le liquide de refroidissement mais bon mon radiateur est vraiment pas beau, je pense que sa ne vient que de là car il y a au moins 2/3 des hélette de ventilation de plier et en plus du coter du ventilo
thib01- novice
tu as une photo du radiateur ?
Non jen'ai pas la photo du radiateur je suis en vac et pas chez moi
Pardon mas 2/3 mais 1/3 des gelette de plié
Je mettrais une photo dès que je peux mais pas avant 2 semaines
thib01- novice
voici la photo de mon radiateur d'eau avec les hélettes de plié, quand pensez vous? Je ne pense pas que sa aide au bon refroidissement
thib01- novice
C'est sur que la sa optimise par la surface de refroidissement des fluides. Il a bien ramasse quant même! Pour moi a changer, t'as 1/3 de la surface qui est naz!
Emett- novice
» Quel circuit pour un stage piste?
» température de déclenchement du ventilateur ZX10R 2004
» Quel bouchon de reservoir ZX10R 08-10 ?
» vds pieces zx10r 2011-2013 route et piste plus pneus piste
» GP racer , super corsa , bridg , michelin ? quel pneu pour route et piste ?
