supprimer le kleen air sur modele 2012
+10
Frank1963
hybride
Goffg
dirtwheel
willc1
mickael94
14 participants
bonjour tout et dans le titre j'en suis a la phase suppression du systeme kleen air sur zx10 2012 un peu d'aide serrai la bienvenu pour m'explique la manip a appliquer. merci d'avance
mickael94- novice
Re: supprimer le kleen air sur modele 2012
une fois,la valve enlever,tu dois relier avec un tuyau,les 2 pipes
il y a un tuyau,qui va de la valve,a la boite a air
une fois ce tuyau enlever de la boite a air,il faudra mettre un bouchon a la place
te reste a debrancher la connectique de la valve,mais si ça reste comme ça,tu aura le FI,qui va s'allumer
il y a donc un truc a faire sur la connectique (je crois que c'est une histoire de shunt),pour enlever se FI
oui il y a une résistance a mettre a la place de l'electrovanne si tu désire l'enlever
merci c'est super je vais pouvoir avancer encore
mickael94- novice
Essaye de nous faire un tuto, avec photos, ça serait cool.
AIR-ONE- Motard expert
Oui il faut mettre une résistance entre 20 et 24 ohm pour supprimer le FI (code 64)
willc1- novice
c'est etrange,sur d'autre forum,il font simplement un shunt
on le voit ici sur zx10r 08 et zx6r 09
http://www.ksrc-au.com/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=31885&p=485121
http://www.kawiforums.com/how-tos-faqs/101454-07-08-zx6r-kleen-air-mod.html
ou sinon,on laisse la valve brancher electriquement,mais on lui mais des bouchons partout
http://www.zx-10r.net/forum/showthread.php?t=69255&highlight=block&page=3
La revue technique indique que la bobine a une résistance de 20 a 24 ohm a 20°.
Pour garder la même résistance dans ton circuit il faut la remplacer par un résistance équivalente.
J'ai testé avec une résistance de 22 ohm et sa fonctionne.
Si l'ECU ne contrôle pas la résistance mais uniquement la continuité électrique un simple shunt marche.
willc1- novice
Ou alors tu vires tout et tu mets des plaques en alu.
dirtwheel- novice
ok ok willc1
dirtwheel a écrit:Ou alors tu vires tout et tu mets des plaques en alu.
je peut trouver des plaques pour 2012 ?
mickael94- novice
ici par ex
ils inclu aussi,le truc pour pas avoire le FI et surement un bouchon,pour la boite a air
http://cgi.ebay.fr/Fi-light-fix-ZX6-Z1000-ZX10R-ZX14-Ivans-AK-KAW3a-/120873639805?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item1c24a15f7d
(merci pour vos reponse) donc les plaques sont identique sur le modele 2008/2009/2010/2011 et forcement 2012 ??
mickael94- novice
Le kit Ivan's est celui que j'ai sur ma 2011. Très bonne qualité.
dirtwheel- novice
dirtwheel a écrit:Le kit Ivan's est celui que j'ai sur ma 2011. Très bonne qualité.
tu la pris aussi sur ebay?
mickael94- novice
trouver sa mais jusqu'a 2010
http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d2343_Plaque_de_suppression_d’antipollution_pour_Kawasaki.html
mickael94- novice
mickael94 a écrit:dirtwheel a écrit:Le kit Ivan's est celui que j'ai sur ma 2011. Très bonne qualité.
Oui le vendeur qui est donne en lien sur ebay.
dirtwheel- novice
Question de novice, quelle est l'utilité de supprimer le kleen air ?
Goffg- novice
il faut le supprimer pour avoir un meilleur reglage au banc
mickael94- novice
allez je conclu tous ca
les plaques trouver la (et de super qualiter) livraison rapide et gens super sympas
les photos"""""" pas terrible la qualiter d'image mais bon"""""""
et voila remontage boite a air reservoir et tous et tous
mickael94- novice
un oublier
et en plus plus de petarade enfin un de temps en temps
mickael94- novice
mickael94 a écrit:il faut le supprimer pour avoir un meilleur reglage au banc
Ok, merci pour la précision
Goffg- novice
Je confirme que un simple shunt suffit pour ne pas avoir le voyant FI allumé .
willc1- novice
Pour conclure, si on met les plaque pour virer le kleen air, il y a un voyant FI ?
Et pour la derniere photo tu montres quoi ?
Merci !
Merci !
hybride- novice
Pour éviter le voyant FI 2 solutions.
- tu laisse au bout du câble le boîtier d'origine (voir la dernière photo)
- tu fais un shunt dans la prise du faisceau a la place du boîtier
Avec la 2 ieme solution au moins ta tout viré
willc1- novice
» Supprimer système clean air sur zx10r 2012
» Tube décata pour modèle 2011/2012
» Vends pièces carénage modèle 2012 vert
» kleen air
» kleen air 10r 2004
» kleen air
